[STM32F1] F1的GPIO上下拉电阻配置在哪些方面有差异?
858|12
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-10-7 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两只袜子 发表于 2023-10-7 09:40 | 显示全部楼层
配置方式方面应该有差异
两只袜子 发表于 2023-10-7 09:41 | 显示全部楼层
此外还有翻转速度、电阻选择方面也存在差异
Wordsworth 发表于 2024-9-11 07:05 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
Clyde011 发表于 2024-9-11 08:08 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
公羊子丹 发表于 2024-9-11 09:01 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
万图 发表于 2024-9-11 10:04 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
Uriah 发表于 2024-9-11 11:07 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
帛灿灿 发表于 2024-9-11 13:03 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Bblythe 发表于 2024-9-11 14:06 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
周半梅 发表于 2024-9-11 16:02 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Pulitzer 发表于 2024-9-11 17:05 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
童雨竹 发表于 2024-9-11 19:01 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
