[活动] 3D打印机选什么料号?石英振荡器YSO110TR稳定时钟之选
844|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2023-10-8 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着3D打印技术的快速发展,3D打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器YSO110TR作为3D打印机的关键组件之一,通过提供精准的时钟参考信号,助力3D打印机实现高精度、精细造型。
3D打印行业对于时间和精度的需求日益增长。精确的时钟信号对于3D打印机的准确操作和精细打印起着重要作用。YSO110TR作为有源石英振荡器,频率为25MHz,总频差仅为±30PPM,为系统提供精准的时钟参考。其稳定性和低抖动特性确保了3D打印机在操作过程中的准确性和可靠性,使得打印出的模型更加精细、精确。
石英振荡器YSO110TR具备宽温工作范围,能够在-40℃至85℃的广泛温度范围内稳定工作。这使得它能够适应3D打印机在各种工作环境下的需求,无论是在低温环境下的精细打印还是在高温环境下的持续运行,YSO110TR都能够提供可靠的时钟信号支持。
YSO110TR采用CMOS输出方式,兼容广泛的电压范围,从1.8V到3.3V,具有较强的通用性。这使得它能够与不同类型的3D打印机电路设计兼容,灵活满足不同设备的需求。
此外,YSO110TR采用小尺寸封装,尺寸为3225,有效节约了电路板空间,使得3D打印机的设计更加紧凑和高效。
综上所述石英振荡器YSO110TR是3D打印机中不可或缺的关键组件之一。它通过提供精准的时钟频率信号,保证了3D打印机的高精度、精细造型。无论是在制造业、设计领域还是创新研究中,YSO110TR都发挥着重要的作用,助力3D打印机实现精细打印、创造出更加精确和优质的模型。
