[单片机芯片] 简单制作RT-Thread Studio的CH32V303的BSP支持包
2339|0
 楼主| tpgf 发表于 2023-10-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考 CH32V307V-R1(V1.0.8)的 BSP,更新了外设驱动库之类的。 可以在 RT-Thread SDK 管理器中导入离线资源包,可以新建 RTT 项目基于开发板开发
复制一份CH32V307V-R1最新的BSP(这里我是1.0.8),路径在此
D:\RT-ThreadStudio\repo\Extract\Board_Support_Packages\WCH\CH32V307V-R1\1.0.8
主要把这两个文件夹里的驱动库更新下,我这里直接复制了RTT标准版最新的ch32_drivers文件,和MounRvier IDE生成的RTT Nano版本的CH32V307工程里的Peripheral文件
对应的board文件夹里面的也都参考最新的CH32V307V-R1的BSP里的文件,最终的文件目录如下
生成压缩包之后,就可以在RT-Thread SDK管理器中导入离线资源包了,效果如下
新建工程基于开发板,选择CH32V303即可。
版权声明:本文为CSDN博主「stark1898y」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/gg1658608470/article/details/133774783
