LVGL 与 SPI TFT GUI 本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图: 引脚配置如下: R128 Devkit TFT 模块
PA12CS
PA13SCK
PA18MOSI
PA9PWM
PA20RESET
PA19RS
3V33.3V
GNDGND载入方案我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择 r128s2_module_c906 $ source envsetup.sh $ lunch_rtos 1配置 SPI LCD 驱动驱动配置请参照 《SPI 驱动 TFT LCD 屏》文章进行配置。 配置 LVGL 软件包运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。在如下地址找到勾选相关软件包。 System components ---> thirdparty components ---> Littlevgl-8 ---> lvgl examples lvgl-8.1.0 use sunxifb double buffer lvgl-8.1.0 use sunxifb cache注意,lv_examples 与 lv_g2d_test 不能同时勾选,否则会报错重复定义错误。 论坛提问:想给R128移植上LVGL按照教程结果失败
错误如下: 如果出现 update_mbr_failed,请参照常见问题修改分区表增大分区容量 修改 LVGL 显示配置进入 lichee/rtos-components/thirdparty/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_conf.h 找到 LV_COLOR_DEPTH 并修改为 16 位,LV_COLOR_16_SWAP 置为 1 进行红蓝颜色交换。 测试编译打包刷写后,在控制台输入 lv_examples 可以查看相关命令。 运行 lv_examples 1 即可在屏幕显示 LVGL 界面。
