[资源共享] LIN通讯介绍
3980|10
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-10-25 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LIN通讯介绍
LIN通讯是一种低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。
LIN (Local Interconnect Network)的目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能。因此,LIN总线是一种辅助的总线网络。在不需要CAN总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通讯,使用LIN总线可大大节省成本。
LIN技术规范中,除定义了基本协议和物理层外,还定义了开发工具和应用软件接口。LIN通讯是基于SCI(UART)数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式,仅使用一根12V信号总线,和一个无固定时间基准的节点同步时钟线。
这种低成本的串行通讯模式和相应的开发环境已经由LIN协会制定成标准。LIN的标准化将为汽车制造商以及供应商在研发、应用、操作系统降低成本。
2.LIN通讯特性
​ 低成本:基于通用UART 接口几乎所有微控制器都具备LIN 必需的硬件;
​ 强应用:极少的信号线即可实现国际标准ISO9141 规定;
​ 高速率:传输速率最高可达20Kbit/s;
​ 高效率:单主控器/多从设备模式无需仲裁机制;
​ 低成本:从节点不需晶振或陶瓷震荡器就能实现自同步,节省了从设备的硬件成本;
​ 高安全:保证信号传输的延迟时间;
​ 方便性:不需要改变LIN 从节点的硬件和软件就可以在网络上增加节点;
tpgf 发表于 2023-11-2 10:11 | 显示全部楼层
其实lin就是一个简化版本的can通讯
aoyi 发表于 2023-11-2 10:43 | 显示全部楼层
基于普通 UART/SCI 接口的低成本硬件实现,无需单独的硬件模块支持;从机节点无需
高精度时钟就可以完成自同步;总线为一根单线电缆
tfqi 发表于 2023-11-2 11:16 | 显示全部楼层
LIN信号传输具有确定性,传播时间可以提前计算出
gwsan 发表于 2023-11-2 20:49 | 显示全部楼层
LIN 具有可预测的 EMC性能。为了限制EMI强度,LIN 协议规定最大位速率为 20kbps。
zljiu 发表于 2023-11-2 21:13 | 显示全部楼层
LIN 提供信号处理、配置、识别和诊断四项功能
nawu 发表于 2023-11-2 21:48 | 显示全部楼层
因为它是低配的can通讯 所以也是一种低成本的通讯方式
zwsam 发表于 2024-3-19 09:02 | 显示全部楼层
学习了
daichaodai 发表于 2024-3-22 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
LIN适合用于低速通信,对成本敏感的应用。
guijial511 发表于 2024-3-22 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
如果通信速率要求不高,可以用LIN通信。
Jacquetry 发表于 2024-3-28 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
lin基于串口,成本较低
