高频变压器3匝可行不???
2565|6
 楼主| 355643303 发表于 2012-5-8 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
初级绕组
从引脚2开始,使用材料项[5]绕52圈(x 1线) 在2层中从左向右。 在第1层结束时,继续从右向左绕下一层。 在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。 在引脚1结束该绕组。
添加3层胶带(材料项[3])以进行绝缘。
次级绕组
从引脚6开始,使用材料项[6]绕4圈(x 2线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 在引脚5结束该绕组。
添加2层胶带(材料项[3])以进行绝缘。
磁芯装配
装配并固定两半磁芯。材料项[1]。
浸渍
变量 值 单位 说明
VACMIN 98 V 最小输入交流电压
VACMAX 135 V 最大输入交流电压
FL 60 Hz 线电压频率
TC 2.11 ms 二极管导通时间
Z 0.70  损耗分配因子
ŋ 74.0 % 估计效率
IAVG 0.13 A 二极管整流桥平均电流(直流输入电流)
VMIN 98.0 V 最小直流输入电压
VMAX 190.9 V 最大直流输入电压
PowerAnts 发表于 2012-5-8 19:00 | 显示全部楼层
EE19, 怕是要30个3匝才够吧.
 楼主| 355643303 发表于 2012-5-8 19:39 | 显示全部楼层
说明一下,,用在110V的市电用过的
 楼主| 355643303 发表于 2012-5-8 19:44 | 显示全部楼层
厂家说3匝,电压感应电动势太小,,我是看的资料,具体开关电源不太懂,他家指教哈
Wxy8030 发表于 2012-5-8 21:24 | 显示全部楼层
TOP、TNY 这些开关电源的片子不是有个电子表格可以算的么,算出来的基本差不离
宋业科 发表于 2012-5-9 11:53 | 显示全部楼层
看到半圈的变压器。
shiyan1532 发表于 2013-1-22 15:08 | 显示全部楼层
个人签名:立足根基,放眼未来!
