[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F4620晶振不起振!不起振!不起振!不起振!不起振!
8773|78
lb1057907736 发表于 2024-4-26 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
能帮你解决绝大部分问题,如果不行请开一个支持票给原厂。你一定要看一下你使用的芯片型号相关的硅勘误pdf文档
 楼主| kingTek 发表于 2024-4-27 08:15 | 显示全部楼层
感谢楼上几位兄弟的信息,很受用!
该问题经过实践,基本知道了其发生规律,可能正如楼上兄弟所说,设一个PLL的设置可能就管用了。
我们实际的操作是降频,原本使用的12M降到8M,(而其说明书宣称16M都可以),目前暂时恢复运行。
楼上兄弟说:
“使用外部无源晶振时,单片机的配置字选择4倍PLL模式。我一直这么用,PIC18、dsPIC都没问题。不要使用它的其他乱七八糟的晶振模式。”
同样,这也不是我一个人烦其“乱七八糟的晶振模式”设置,
PIC让人烦心的远远不止于此,
不说了,说多了是泪,影像别人生意!
lb1057907736 发表于 2024-4-27 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
PIC挺好的,对于我来说,ta唯一的缺点是昂贵。疫情后价格普遍是疫情前的两倍,感觉很难降到以前的价格水平了……
桃乐丝 发表于 2025-11-3 15:02 | 显示全部楼层
PIC18F4620 晶振不起振,先检查硬件:晶振规格(频率匹配)、负载电容是否合适(通常 10-30pF)、引脚焊接是否虚接。再查配置字: oscillator 设置是否为 HS/XT 等外部晶振模式,关闭内部振荡器。也可换晶振或用示波器测波形,排除晶振损坏、电路干扰,确保 VDD 供电稳定。
MintMilk 发表于 2025-11-4 15:24 | 显示全部楼层
电容参数设计不当可能导致电路不稳定或功能异常。需要检查电容值、容抗、耐压等参数是否符合设计要求。
bellstudio 发表于 2025-11-4 17:19 | 显示全部楼层
怕不是买的翻新货。。。
这么古董的物料,几乎就不存在未知的重大bug的可能
IntelCore 发表于 2025-11-4 22:34 | 显示全部楼层
晶振通常很稳定,只要选型和焊接无误,一般不会有问题。
wex1002 发表于 2025-11-5 21:57 | 显示全部楼层
电容匹配问题可能是由于电容器之间的电容量、耐压值或容值不稳定,导致电路性能不稳定。
Pretext 发表于 2025-11-6 07:36 | 显示全部楼层
走线影响信号稳定性,晶振电容决定时钟质量。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-6 21:43 | 显示全部楼层
要确认晶振质量问题,需检测频率准确度和稳定性,使用示波器和频谱分析仪进行测试。
zephyr9 发表于 2025-11-6 23:47 | 显示全部楼层
可能示波器干扰了电路,导致电机不起振。
线稿xg 发表于 2025-11-8 09:17 | 显示全部楼层
匹配电容是解决这个问题的常见方法,可能需要调整电容值来优化电路性能。
Moon月 发表于 2025-11-8 11:35 | 显示全部楼层
检查电容是否符合电路要求,如果值不对,会导致电路不稳定或损坏。
天天向善 发表于 2025-11-9 08:49 | 显示全部楼层
晶体振荡器换成不启动的电路板,可能导致系统无法正常工作,因为没有稳定时钟信号。需检查电路连接和元件。
朝生 发表于 2025-11-12 17:02 | 显示全部楼层
电容值对电机启动很重要,检查是否与电机和驱动器要求一致。
软核硬核 发表于 2025-11-12 21:15 | 显示全部楼层
确保电压在5V到12V之间,否则可能影响电机和传感器工作。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:24 | 显示全部楼层
检查晶振电路:确保晶振规格匹配(如 8MHz 无源晶振),电容值符合手册(通常 10-33pF),焊接无虚焊;检查引脚是否接对(OSC1/OSC2),禁用内部振荡器(配置 CONFIG 寄存器选外部晶振);尝试更换晶振或电容,排除硬件故障;若仍不行,可能芯片损坏,换片测试。
永久冻结 发表于 2026-2-3 15:18 | 显示全部楼层
PIC18F4620 晶振不起振先查配置字(关键!),确认振荡器模式设为晶振型(HS/XT/LP),关闭时钟安全监控;硬件换优质匹配晶振 + 22-33pF 负载电容,晶振靠近芯片引脚,电源引脚并 0.1μF 滤波电容;排查晶振虚焊、引脚短路,也可先试内部 RC 时钟验证芯片,排除硬件损坏。
