[PCB] 线路板带您了解pcb电路板开尔文走线设计
1671|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-11-10 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB开尔文走线是一种在PCB电路板上布置的电路结构,用于准确测量和补偿电路中的接线电阻。今日捷多邦带领大家一起了解pcb开尔文走线。
PCB开尔文走线设计通过消除接线电阻的影响,提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法。它在各种应用中能够改善测量效果并提高系统性能。
常规的电阻测量方法使用两个探针分别连接待测电阻的两端,然后通过测量电流和电压来计算电阻值。然而,在实际电路中,接线电阻和探针电阻会引入误差,特别是当被测电阻较小时,这种误差会变得更为显著。
为了解决这个问题,可以使用开尔文走线技术。该技术将电流引线和测量引线分开放置,并通过独立的走线路径连接到被测电阻的两端。这样可以使测量电流与测量电压之间仅经过被测电阻,避免了接线电阻和探针电阻对测量结果的影响。
具体来说,开尔文走线通常涉及四根导线:两根用于施加电流,另外两根用于测量电压。电流引线分别连接到被测电阻的一端,而测量引线则与被测电阻的另一端相连。这种布线方式可以大大减小接线电阻对测量结果的影响,提供更准确和可靠的电阻测量。
使用PCB开尔文走线设计可以改善精密测量、传感器应用和其他需要准确电阻值的电路。它是一种有效的方法,可以消除接线电阻带来的误差,提高电路测量的准确性和可靠性。
以上就是今日捷多邦小编的分享。**大家在使用pcb开尔文走线设计时可以想到这篇文章。
感谢分享,了解一下  发表于 2023-11-10 13:20
