TMS320C550x低功耗DSP
2525|3
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-5-9 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 宣布推出 TMS320VC5505 与 TMS320VC5504 数字信号处理器 (DSP),其不仅具有业绩最佳的待机与工作功耗,而且还可提供高达 320 KB 的片上存储器以及多个集成外设,从而可将系统成本降低超过 20%,以充分满足在高级便携式设备日益普及的情况下,设计人员对选用可延长电池使用寿命、具有更低功耗的解决方案的需求。这两款 DSP 都具有不足 340uW 的待机功耗与不足 0.3mW/MHz 的工作功耗,可将电池使用寿命延长超过 40%。    运行频率为 100 MHz 的 C5505 DSP 实现了性能、待机与工作功耗的合理组合,可充分满足噪声消除耳机、乐器、医疗监控、生物识别以及地震检波器等各种终端设备的需求。针对便携式录音机、MP3 播放器以及其它不需要太大片上存储器、集成型显示控制器或 FFT 硬件加速的新兴便携式应用等终端设备而言,C5504 DSP 可提供具有更低成本的解决方案。更低成本的 C5504 与 C5505 可实现引脚与软件兼容,在减少外设集的同时还可提供与 C5505 相同的电源效率与性能。
    为帮助客户快速启动设计工作,TI 还同步推出可配合 C5505 与 C5504 处理器使用的 C5505 DSP EVM,并配套提供应用演示与代码。
    C5504 DSP 的主要特性与优势:
    • 高度集成的外设,包括高速 USB 2.0、I2S、UART、SPI、MMC/SD 以及 GPIO,可降低系统成本,  支持用户友好性更强的便携式特性;
    • 高达 256 KB 的片上存储器可通过降低对外部存储器的需求节省电源与系统成本。
C5505 DSP 的主要特性与优势:
    • C5505 在 C5504 基础上更进一步,片上存储器容量提高了 64kB(320KB 的总容量);
    • 高达 1024 点可编程 FFT 硬件加速器;
    • 集成型 LCD 显示控制器与 10 位 4 通道 SAR ADC,可降低系统成本,实现更强的用户互动便携式特性;
    • 可扩展性较高,而且与 C5504 引脚兼容,有助于采用相同的软硬件平台设计出完整的产品系列。
价格、供货与工具情况
    TMS320VC5505 与 TMS320VC5504 DSP 均已开始提供样品。开发人员可使用 C5505 DSP EVM 实现开发的跨越式起步,该产品现已开始供货,并同步提供 Code Composer Studio™ IDE Rev. 3.3 版。在 TI 现有的约 34 种部件系列中,C5505 与 C5504 属于最新器件。TI 将推出更多的芯片、开发资源、演示平台以及软件库,满足客户对更高专用解决方案的需要,从而应证其对市场的一贯承诺。
    TI 拥有广泛系列的低功耗 DSP(包含从 C5000 产品系列至超低功耗微处理器的业界最低待机功耗 DSP)、最低功耗浮点 DSP 以及模拟电源管理解决方案,从而能够一如既往地凭借应用于整个产品系列的低功耗创新技术引领市场的发展潮流。
职场新鲜人 发表于 2012-5-10 11:35 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,DSP功能真强
keken 发表于 2012-5-10 21:09 | 显示全部楼层
新闻呀 TI越来越强大了
tee. 发表于 2012-5-11 12:48 | 显示全部楼层
嗯,论坛看看新闻也很好
