[资料干货] YB1205B 可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DCDC变换器。
1300|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-11-10 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
YB1205B  S0T23开关式异步升压具恒压恒流LED驱动器
产品简介:
YB1205B是一种输入电压范围宽(0.85.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DCDC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED串联连接的方法可以提供相等的WLED电流,从而获得均匀的亮度。46mV的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。46mV的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
YB1205B与YB1205区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,YB1205输入输出电流在某个点会突变,YB1205B采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详见规格书最后说明。
产品特点:
* MOS管外置,输出电压可调,可驱动
* 高压、大功率负载,如10V1A.
* 驱动0.3W-7W的单颗白光LED
* 可驱动多颗WLED灯
* 效率高达90%
* 0.8V极低的工作电压(VDD接out)
* 恒流精度:士5%
* 限流精度士6%:超低限流电压46mV
* 芯片VDD过压停机
* 温度保护功能(130℃保护点)
应用范围:
* 恒流源,如LED手电筒、背光模组等
* 恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
* 需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的
* LED手电筒
