[MM32硬件] 关于以太网MII接口的知识大全
1552|2
 楼主| jf101 发表于 2023-11-26 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
MII是英文 Medium Independent Interface 的缩写,翻译成中文是“介质独立接口”,该接口一般应用于以太网硬件平台的MAC层和PHY层之间,MII接口的类型有很多,下面对常用的MII、RMII、GMII、RGMII进行介绍。
二、MII接口类型
1、MII接口
       X_ER(Transmit Error): 发送数据错误提示信号,同步于TX_CLK,高电平有效,表示TX_ER有效期内传输的数据无效。对于10Mbps速率下,TX_ER不起作用;
    TX_EN(Transmit Enable): 发送使能信号,只有在TX_EN有效期内传的数据才有效;
    TX_CLK:发送参考时钟,100Mbps速率下,时钟频率为25MHz,10Mbps速率下,时钟频率为2.5MHz。注意,TX_CLK时钟的方向是从PHY侧指向MAC侧的,因此此时钟是由PHY提供的。
    TXD(Transmit Data)[3:0]:数据发送信号,共4根信号线;
    RX_ER(Receive Error): 接收数据错误提示信号,同步于RX_CLK,高电平有效,表示RX_ER有效期内传输的数据无效。对于10Mbps速率下,RX_ER不起作用;
    RX_DV(Reveive Data Valid): 接收数据有效信号,作用类型于发送通道的TX_EN;
    RXD(Receive Data)[3:0]:数据接收信号,共4根信号线;
    RX_CLK:接收数据参考时钟,100Mbps速率下,时钟频率为25MHz,10Mbps速率下,时钟频率为2.5MHz。RX_CLK也是由PHY侧提供的。
    CRS:Carrier Sense,载波侦测信号,不需要同步于参考时钟,只要有数据传输,CRS就有效,另外,CRS只有PHY在半双工模式下有效;
    COL:Collision Detectd,冲突检测信号,不需要同步于参考时钟,只有PHY在半双工模式下有效。
MII接口一共有16根线。
Henryko 发表于 2023-11-27 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
mii接口是做什么的啊
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-28 10:44 | 显示全部楼层
以太网MII接口知识很详细
