[工具下载] 新唐M467系列,在官网CANFD的TX RX 例程的疑问
1698|13
 楼主| 東南博士 发表于 2023-11-29 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐M467系列,在官网CANFD的TX RX 例程的疑问:
不知道为何 TX RX的速率不一样。
经过对两个例程实测,TX 是1M/4M;RX 是1M/2M。
不知道为何 NUVOTON 还出了个说明 让两个板子连一起进行了测试。
这个难道是经过验证了吗?太草率了吧
例程的出处 是NUVOTON官网 技术支持的 范例下载部分
kaif2n9j 发表于 2024-1-29 16:23 | 显示全部楼层
发送和接收的速率还不一样?
b5z1giu 发表于 2024-1-29 17:32 | 显示全部楼层
你这个有点意思,你用官方例程测试,自己没修改过是么
su1yirg 发表于 2024-1-29 18:36 | 显示全部楼层
可以看看你的程序代码么
y1n9an 发表于 2024-1-29 19:41 | 显示全部楼层
把你的例程推出来呗,看看是咋回事儿
d1ng2x 发表于 2024-1-29 20:55 | 显示全部楼层
我觉得可以自己修改一下发送和接收的速率,应该也行
lix1yr 发表于 2024-1-29 21:30 | 显示全部楼层
之前遇到一个说发送速率必须是固定的,自己随意指定的速率是不行的,不知道是不是这个原因
cen9ce 发表于 2024-1-30 07:23 | 显示全部楼层
那就都用1M的速率估计能好点吧
liu96jp 发表于 2024-1-30 09:33 | 显示全部楼层
看看他芯片的手册,一般手册会标注这芯片的CAN速率能配置到多少
q1d0mnx 发表于 2024-1-30 09:55 | 显示全部楼层
发送和接收速率不一样确实有点意思,第一次听说过
 楼主| 東南博士 发表于 2024-1-31 09:22 | 显示全部楼层
事实就是如此。。。64PIN的的确不一样
又见春光 发表于 2025-9-11 14:24 | 显示全部楼层
M467 官网 CAN FD 的 TX/RX 例程常见问题集中在时钟与 GPIO 未使能 / 映射错误、波特率与位时序不匹配、过滤器未配或 ID 不命中,以及收发回调 / 等待机制不当导致丢帧或卡住。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 10:54 | 显示全部楼层
新唐 M467 系列官网 CANFD 的 TX/RX 例程可能存在配置细节疑问,如波特率(仲裁段 / 数据段)设置是否匹配、过滤器配置是否正确、FD 模式使能位是否生效,或中断 / 轮询方式选择导致收发异常。可检查寄存器初始化顺序、引脚复用及错误状态寄存器,结合数据手册核对参数。
