[APM32F4] APM32F411 双ADC+DMA采样配置
1505|0
 楼主| Alden 发表于 2023-11-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
之前讲了APM32F411 相比APM32F407和ST411等的ADC2基址地址不同,需要对标准库的stm32f4xx.h中的ADC2_BASE进行修改。
https://bbs.21ic.com/icview-3344880-1-1.html]https://bbs.21ic.com/icview-3337494-1-1.html[/url]ADC中断
https://bbs.21ic.com/icview-3344880-1-1.html]https://bbs.21ic.com/icview-3344880-1-1.html[/url]
这里再增加ADC+DMA的配置流程。
使用DMA可以自动将采样值搬运到目标变量中,不用中断来读取,减少CPU的开销。
整体的修改基于上一篇ADC中断采样的代码,增加DMA的配置。
用已经改成411配置的工程,第一步就可以跳过。
第一步:将407的工程修改为411的工程。
1、更改芯片选型
2、更改工程宏定义
3、启动文件更改为411的
4、时钟配置中外部晶振默认是有源晶振,使用无源晶振可以修改。
这样就能将原本407的工程修改为适配411的工程。
第二步:修改增加APM32F411的ADC2配置
1、更改ADC2基地址
2、ADC.h文件中增加ADC2的宏定义和DMA的宏定义
3、ADC.c文件中增加ADC2的初始化,相比上一篇使用中断的方式,用DMA只需在初始化时增加DMA的初始化。
  1. void Rheostat_ADC_Mode_Config(void)
  3.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  4.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  5.   ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  6.
  7.   // ------------------DMA Init 结构体参数 初始化--------------------------
  8.   // ADC1使用DMA2,数据流0,通道0,这个是手册固定死的
  9.   // 开启DMA时钟
  10.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC1_DMA_CLK, ENABLE);
  11.         // 外设基址为:ADC 数据寄存器地址
  12.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = RHEOSTAT_ADC1_DR_ADDR;
  13.   // 存储器地址,实际上就是一个内部SRAM的变量
  14.         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue[0];
  15.   // 数据传输方向为外设到存储器
  16.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  17.         // 缓冲区大小为,指一次传输的数据量
  18.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  19.         // 外设寄存器只有一个,地址不用递增
  20.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  21.   // 存储器地址固定
  22.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
  23.   // // 外设数据大小为半字,即两个字节
  24.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  25.   //        存储器数据大小也为半字,跟外设数据大小相同
  26.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  27.         // 循环传输模式
  28.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  29.   // DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响
  30.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  31.   // 禁止DMA FIFO        ,使用直连模式
  32.   DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  33.   // FIFO 大小,FIFO模式禁止时,这个不用配置
  34.   DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  35.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  36.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  37.         // 选择 DMA 通道,通道存在于流中
  38.   DMA_InitStructure.DMA_Channel = RHEOSTAT_ADC1_DMA_CHANNEL;
  39.   //初始化DMA流,流相当于一个大的管道,管道里面有很多通道
  40.         DMA_Init(RHEOSTAT_ADC1_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
  41.         // 使能DMA流
  42.   DMA_Cmd(RHEOSTAT_ADC1_DMA_STREAM, ENABLE);
  43.
  44.
  45.                 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = RHEOSTAT_ADC2_DR_ADDR;
  46.   // 存储器地址,实际上就是一个内部SRAM的变量
  47.         DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue[1];
  48.                 // 选择 DMA 通道,通道存在于流中
  49.   DMA_InitStructure.DMA_Channel = RHEOSTAT_ADC2_DMA_CHANNEL;
  50.   //初始化DMA流,流相当于一个大的管道,管道里面有很多通道
  51.         DMA_Init(RHEOSTAT_ADC2_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
  52.         // 使能DMA流
  53.   DMA_Cmd(RHEOSTAT_ADC2_DMA_STREAM, ENABLE);
  54.
  55.         // 开启ADC时钟
  56.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC1_CLK , ENABLE);
  57.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC2_CLK , ENABLE);
  58.
  59.   // -------------------ADC Common 结构体 参数 初始化------------------------
  60.         // 独立ADC模式
  61.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  62.   // 时钟为fpclk x分频
  63.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div6;
  64.   // 禁止DMA直接访问模式
  65.   ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  66.   // 采样时间间隔
  67.   ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
  68.   ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  69.
  70.   // -------------------ADC Init 结构体 参数 初始化--------------------------
  71.         ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  72.   // ADC 分辨率
  73.   ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  74.   // 禁止扫描模式,多通道采集才需要
  75.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  76.   // 连续转换
  77.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  78.   //禁止外部边沿触发
  79.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  80.   //外部触发通道,本例子使用软件触发,此值随便赋值即可
  81.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
  82.   //数据右对齐
  83.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  84.   //转换通道 1个
  85.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  86.
  87.   //---------------------------------------------------------------------------
  88.   ADC_Init(RHEOSTAT_ADC1, &ADC_InitStructure);
  89.    // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为3个时钟周期
  90.   ADC_RegularChannelConfig(RHEOSTAT_ADC1, RHEOSTAT_ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
  91.   //---------------------------------------------------------------------------
  92.
  93.         ADC_Init(RHEOSTAT_ADC2, &ADC_InitStructure);
  94.   // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为3个时钟周期
  95.   ADC_RegularChannelConfig(RHEOSTAT_ADC2, RHEOSTAT_ADC_CHANNEL2, 1, ADC_SampleTime_15Cycles);
  96.   //---------------------------------------------------------------------------
  97.
  98.           // 使能DMA请求 after last transfer (Single-ADC mode)
  99.   ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(RHEOSTAT_ADC1, ENABLE);
  100.                   // 使能DMA请求 after last transfer (Single-ADC mode)
  101.   ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(RHEOSTAT_ADC2, ENABLE);
  102.                   // 使能ADC DMA
  103.   ADC_DMACmd(RHEOSTAT_ADC1, ENABLE);
  104.           ADC_DMACmd(RHEOSTAT_ADC2, ENABLE);
  105.
  106. //        ADC_ITConfig(RHEOSTAT_ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);/
  107. //                ADC_ITConfig(RHEOSTAT_ADC2, ADC_IT_EOC, ENABLE);
  108.   // 使能ADC
  109.   ADC_Cmd(RHEOSTAT_ADC1, ENABLE);
  110.   ADC_Cmd(RHEOSTAT_ADC2, ENABLE);
  111.
  112.   //开始adc转换,软件触发
  113.   ADC_SoftwareStartConv(RHEOSTAT_ADC1);
  114.   ADC_SoftwareStartConv(RHEOSTAT_ADC2);
  115. }
DMA会自动将两个ADC的采样值搬运到数组ADC_ConvertedValue[2]中。
411—双ADCDMA.zip (9.88 MB, 下载次数: 5)
