[STM32H7] 在STM32H7上实现高速通信接口的性能优化经验分享
1304|6
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-11-30 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实现高速通信接口(比如SPI、I2C)时,性能优化是确保数据传输效率和系统响应性的关键。让我们一起深入探讨在STM32H7上实现这些接口时的技术细节和优化经验。
1. 时序控制和时钟频率:
在配置SPI或I2C时,确保正确设置时序参数和时钟频率是关键。根据外设和外设连接的设备规格,精确配置通信时序。时钟频率的选择也需谨慎,要在满足设备规格的前提下选择尽可能高的频率。
  1. // SPI配置示例
  2. hspi.Instance = SPI1;
  3. hspi.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  4. hspi.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  5. hspi.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  6. hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  7. hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  8. hspi.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  9. hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  10. hspi.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  11. hspi.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  12. hspi.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  13. hspi.Init.CRCPolynomial = 10;
  14. if (HAL_SPI_Init(&hspi) != HAL_OK) {
  15.     // 处理初始化错误
  16. }
tpgf 发表于 2023-12-28 09:18 | 显示全部楼层
一般多快的传输速率是高速传输口呢
xiaoqizi 发表于 2023-12-28 10:15 | 显示全部楼层
一般多快的传输速率是高速传输口呢
现在一般的串口啊  网口啊 usb口都这么叫 好像
wowu 发表于 2023-12-28 11:23 | 显示全部楼层
在做这种通讯的时候 数据的接受发送的缓存工作要做好
renzheshengui 发表于 2023-12-28 12:29 | 显示全部楼层
如果是多个串口进行通讯 是不是还需要进行协调呢
木木guainv 发表于 2023-12-28 13:32 | 显示全部楼层
为什么在满足要求的前提下还要选择高的呢
wakayi 发表于 2023-12-28 15:00 | 显示全部楼层
通讯速率过高会导致稳定性变差吗
