GD32F303问题
2623|3
 楼主| 学徒小卢 发表于 2023-12-2 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景是这样的:
配置了一个20Khz的定时器溢出中断,System_cnt_add()函数是对一个变量++,就是创建了一个时间基准。然后在Task_time_slice_function()函数里面实现了一个led每0.5s翻转的任务。
于是遇到了这样一个问题:
当我把这个Task_time_slice_function()函数放在中断的时候,led能够正常实现每0.5s翻转的操作,也就是输出一个1Hz的方波。但是当我把Task_time_slice_function()函数放在main函数的while循环里面时,功能就失效了,变成输出32Hz的方波。有没有人知道怎么回事,希望能指点一下,谢谢!
这是用到的几个函数
int main(void)
        Systemclock_config();
        nvic_config();
        gpio_config();
        spi2_config();
        timer_config();
        System_cnt_init();
        while(1)
                        Task_time_slice_function();
/* time0 20kHz*/
void TIMER0_UP_IRQHandler(void)
                if(SET == timer_interrupt_flag_get(TIMER0, TIMER_INT_UP))
                        timer_interrupt_flag_clear(TIMER0, TIMER_INT_FLAG_UP);
                        System_cnt_add();
void Task_time_slice_function(void)
        /* 1ms */
        if(_abs(systemclock_data.systemclock_cnt - systemclock_data.systemclock_lastcnt_1ms) >= systemclock_data.systemclock_cnt_1ms)
                systemclock_data.systemclock_lastcnt_1ms = systemclock_data.systemclock_cnt;
                led_main();
        /* 10ms */
        if(_abs(systemclock_data.systemclock_cnt - systemclock_data.systemclock_lastcnt_10ms) >= systemclock_data.systemclock_cnt_10ms)
                systemclock_data.systemclock_lastcnt_10ms = systemclock_data.systemclock_cnt;
        /* 100ms */
        if(_abs(systemclock_data.systemclock_cnt - systemclock_data.systemclock_lastcnt_100ms) >= systemclock_data.systemclock_cnt_100ms)
                systemclock_data.systemclock_lastcnt_100ms = systemclock_data.systemclock_cnt;
        /* 1000ms */
        if(_abs(systemclock_data.systemclock_cnt - systemclock_data.systemclock_lastcnt_1000ms) >= systemclock_data.systemclock_cnt_1000ms)
                systemclock_data.systemclock_lastcnt_1000ms = systemclock_data.systemclock_cnt;
jcky001 发表于 2024-1-31 10:33 | 显示全部楼层
您遇到的问题可能与中断处理和主循环的时间分配有关。
cr315 发表于 2024-1-31 10:34 | 显示全部楼层
减少主循环中的其他代码的执行时间,以便为Task_time_slice_function()函数留出更多时间。您可以考虑优化代码或减少不必要的操作。
elephant00 发表于 2024-1-31 10:34 | 显示全部楼层
将Task_time_slice_function()函数放在一个独立的线程中运行,使其不受主循环的影响。这样,即使主循环中的其他代码执行时间较长,Task_time_slice_function()函数仍将按照预期的频率执行
