[STM32H7] H743的PA6引脚外部中断映射,在参考手册和数据手册找不到具体说明?
1278|14
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-12-4 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:
我已经在MX中找到PA6引脚是EXTI_6的映射了。
主要是想发文问问在手册那可以找到,感觉跟F1的手册不一样,F1很快就能找到 External interrupt GPIO mapping了,如下图
而H7里没有这图而且数据手册上GPIO的复用功能也没有写是映射到那根中断线,如下图
所以想请教下,是因为H7沿用了F1的External interrupt GPIO mapping,还是隐藏到什么地方了呢?
感谢你的回复
probedog 发表于 2023-12-4 15:15 | 显示全部楼层
在H743的参考手册和数据手册中,可能没有提供PA6引脚外部中断的具体映射信息。
stormwind123 发表于 2023-12-4 15:16 | 显示全部楼层
查阅官方文档
flycamelaaa 发表于 2023-12-4 15:17 | 显示全部楼层
搜索相关资源
probedog 发表于 2023-12-4 15:17 | 显示全部楼层
查阅开源项目
失物招領 发表于 2023-12-17 17:02 | 显示全部楼层
H7估计不会沿用F1的东西了吧
将爱藏于深海 发表于 2023-12-17 19:00 | 显示全部楼层
这不会做到向下兼容了,只是类似不能雷同了
温室雏菊 发表于 2023-12-17 21:00 | 显示全部楼层
我觉得应该不会有啥隐藏吧,而且H7都用cubemx配置了,多简单,直接用呗,没必要看底层函数了
白马过平川 发表于 2023-12-17 23:00 | 显示全部楼层
跟F1的手册要是一样就怪喽,H7是M7内核了
西洲 发表于 2023-12-18 01:00 | 显示全部楼层
用cubemx来直接选择配置一下IO不就行了么
一只眠羊 发表于 2023-12-18 03:00 | 显示全部楼层
一般手册里的管脚分配应该就能找到吧
我吃小朋友 发表于 2023-12-18 05:00 | 显示全部楼层
可以直接用cubemx的,我觉得cubemx确实方便
未说出口的像你 发表于 2023-12-18 07:00 | 显示全部楼层
F1可以快速找到是因为其功能比较少,对比H7来说
月亮一键变蓝 发表于 2023-12-18 09:00 | 显示全部楼层
对的,和F1的手册确实不一样
在曼谷的春 发表于 2023-12-18 11:00 | 显示全部楼层
我觉得可以直接用cubemx比手册还简单
