TP5000 开关降压型2A锂电池充电芯片
概述:
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN-16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5000置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控。TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A.TP5000采用频率800kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量.TP5000内置功率 PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护.TP5000的恒流功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
特性:
* 单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电
* 内置功率MOSFET,开关型工作模式, 器件发热少,外围简单
* 可编程充电电流,0.1A--2A
* 可编程预充电电流,10%--100%
* 无需外接防倒灌肖特基二极管
* 宽工作电压,最大达到9V
* 两路LED充电状态指示
* 芯片温度保护,过流保护,欠压保护
* 电池温度保护、电池反接停机、短路保护
* 开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
* 自动再充电功能
* 小于1%的充电电压控制精度
* 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
* 采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
绝对最大额定值:
* 输入电源电压(VIN):10V
* BAT:-4.2V~9V
* BAT 短路持续时间:连续
* 最大结温:145℃
* 工作环境温度范围:-40℃~85℃
* 贮存温度范围:-65℃~125℃
* 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
应用:
便携式设备、各种充电器
智能手机、PDA、移动蜂窝电话
MP4、MP5 播放器、平板电脑
矿灯
电动工具
白光 LED 驱动
