为了排除系统问题,监控系统健康状况以及了解系统与应用程序的交互方式,我们需要了解各log文件的作用,以G2L中yocto文件系统为例,在系统/var/log/目录下会存放记录系统中各个部分的log文件作用如下: 1. 文件详情下图为系统中 /var/log目录下的文件。图1.1目录下的文件 Log文件作用如下表所示。 表1.1 log文件作用 Log文件 | 作用 | /var/log/alternatives.log | 记录替代信息的一个日志文件 | /var/log/auth.log | Linux系统中记录用户认证相关信息的日志文件。它记录了所有通过ssh登录、sudo执行命令等操作的信息,可以用于审计和监控系统的用户活动。 | /var/log/bootstrap.log | 记录设备在开机时发生的信息的文件。通过查看这个日志文件,可以了解系统启动过程中发生了什么事情,以及是否有任何错误或问题需要解决。 | /var/log/btmp | 记录设备在开机时发生的信息的文件。通过查看这个日志文件,可以了解系统启动过程中发生了什么事情,以及是否有任何错误或问题需要解决。 | /var/log/dmesg | Linux系统上用于记录了系统引导时的信息和内核环缓冲区的内容。这个文件包含了系统启动时的硬件信息、内核版本、引导参数等。 | /var/log/dpkg.log | 包含安装或dpkg命令清除软件包的日志。 | /var/log/faillog | 文件则记录了用户登录失败的信息,以及错误登录命令。它与/var/log/btmp相似,也是用于追踪和排查登录失败的问题。 | /var/log/fontconfig.log | 与字体配置相关的日志文件。它记录了字体配置过程中生成和使用的各种信息,包括字体文件的加载、配置更改、字体渲染等。 | var/log/kern.log | Linux系统内核产生的日志文件。它记录了内核运行过程中产生的各种信息和错误,包括系统启动、硬件设备驱动程序加载、网络连接等。 | /var/log/lastlog | Linux系统上的一个重要日志文件,它记录了用户最近一次登录的信息。这个文件包含了用户的登录名、登录终端和上次登录时间等详细信息。 | /var/log/syslog | Linux系统上的默认日志文件之一,它记录了系统和服务的日志信息。这个日志文件包含了系统启动、关机、运行状态等信息,以及各种服务和应用程序的日志记录。 | /var/log/wtmp | Unix和Linux操作系统的默认日志文件之一,可跟踪系统登录和注销等活动。可以从文件中获取有关系统活动的重要信息,例如用户何时登录系统、退出系统以及何时出现故障。 |
2. 控制log文件的方法想要控制/var/log/目录下产生过多的log文件,导致不好查看,可以采用以下方法: · 配置日志轮转:通过配置日志轮转,可以限制log文件的大小和数量。可以设置一个最大文件大小或最大文件数量,当达到这些限制时,系统会自动创建新的log文件或删除旧的log文件。这样可以避免log文件无限增长,同时确保系统性能不受影响。 · 归档和压缩log文件:可以使用第三方工具将log文件归档和压缩,以减少存储空间占用和管理成本。例如,可以使用logrotate工具来归档log文件,并使用gzip或bzip2等压缩工具进行压缩。 · 使用日志级别控制:在某些Linux发行版中,可以使用日志级别来控制log文件的输出内容。通过调整日志级别,可以减少不必要的日志信息输出,从而减少log文件的大小和数量。 · 使用日志过滤器:可以使用日志过滤器来过滤和拦截不必要的日志信息,以减少log文件的大小和数量。例如,可以使用iptables日志过滤器来拦截不需要的日志信息。
