GD32F450与GD32F470的差别
4324|17
 楼主| ryan_jiang 发表于 2023-12-12 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大佬,GD32F450与GD32F470具体有哪些差别呢?我看功耗方面GD32F470要不GD32F450小不少的。
tpgf 发表于 2024-2-4 08:06 | 显示全部楼层
其实无非就是主频啊  存储容量啊 一些微调
qcliu 发表于 2024-2-4 08:44 | 显示全部楼层
他们同属于一个系列 但是我感觉470比450的功能要强大一点
wiba 发表于 2024-2-4 09:46 | 显示全部楼层
楼主贴的只是功耗方面的差异 在其他方面差别应给也不小
Lyhui888 发表于 2024-2-4 14:12 | 显示全部楼层
470是450的升级版,450原来是某电代工,前几年缺货的时候GD担心断货,国内做了个升级版叫470,整体性能470比450更高,当时主推470替换450,成本也更有优势,现在价格很接近
原来用450的要用470的话,硬件不变,但软件部分要重新调试!
drer 发表于 2024-2-4 18:01 | 显示全部楼层
这个很正常啊 一个系列的 不同芯片肯定有不同的侧重点啊
coshi 发表于 2024-2-4 18:37 | 显示全部楼层
还需要关注有关引脚以及外设功能上的差异
kxsi 发表于 2024-2-4 19:11 | 显示全部楼层
楼主如果只是关心功耗的话  就不如选用一个低功耗的单片机
g0d5xs 发表于 2024-2-6 12:36 | 显示全部楼层
这个主频估计是不一样的吧
b5z1giu 发表于 2024-2-6 13:42 | 显示全部楼层
我建议楼主直接看看官方的选型手册才行
cen9ce 发表于 2024-2-6 15:01 | 显示全部楼层
F470的主频是240,450的主频是200
suw12q 发表于 2024-2-6 16:08 | 显示全部楼层
这个选型手册,请查收,https://www.gd32mcu.com/data/documents/otherDocument/GD32_Series_of_MCUs_Selection_Guide_CN_Oct_2023.pdf
y1n9an 发表于 2024-2-6 18:35 | 显示全部楼层
AD位数估计都不一样
p0gon9y 发表于 2024-2-6 19:42 | 显示全部楼层
我看好像GPTM好像有差异
lamanius 发表于 2024-2-6 20:17 | 显示全部楼层
存储好像F470的最大支持3M的大小?
lix1yr 发表于 2024-2-7 08:09 | 显示全部楼层
你要是关注功耗的话,我觉得你可以看看F470
d1ng2x 发表于 2024-2-7 09:24 | 显示全部楼层
一般是存储,主频和定时器不一样,我看是这样
su1yirg 发表于 2024-2-7 11:20 | 显示全部楼层
直接选择个具体型号才行,这么问可能差的有点多啊
