[以太网/USB/其他总线] 如何使用 sysfs 在 EVB-KSZ9477 上设置 VLAN 表?
3410|16
 楼主| edustudy 发表于 2023-12-15 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动 EVB-KSZ9477 并登录 root 后,使用命令行导航到可以管理接口的目录:
# cd /sys/class/net/eth0
使用以下命令行启用 VLAN。 (1=启用/0=禁用)
# echo 1 > sw/vlan
如何向 VLAN 表添加新条目,以及如何将端口关联到所需的 VLAN:
在VLAN 表上创建 VID=3 的 VLAN:
# echo 3 > sw/vlan_index
为表条目指定 FID = 3
# echo 3 > sw/vlan_fid
要转发到的端口(全部=0x7F,端口2=0x2,端口3=0x4)
# echo 0x4 > sw/vlan_ports
删除转发到 port3 的端口的标记,这意味着它可以从主机接收未标记的帧。
# echo 0x4 > sw/vlan_untag
将 VLAN 表条目设置为有效。 (1=有效/0=无效)
# echo 1 > sw/vlan_valid
l1uyn9b 发表于 2024-1-11 13:00 | 显示全部楼层
确保你的系统支持sysfs,并已加载相关的内核模块。
b5z1giu 发表于 2024-1-11 14:05 | 显示全部楼层
打开终端,使用以下命令进入sysfs目录:
cd /sys/class/net/<interface_name>/bridge
其中,<interface_name>是你要配置VLAN表的网络接口名称,如eth0
w2nme1ai7 发表于 2024-1-11 15:10 | 显示全部楼层
这个不错啊,可以很顺利的实现VLAN的表输出了
suw12q 发表于 2024-1-11 16:15 | 显示全部楼层
没玩过,这开发板怎么玩?
q1d0mnx 发表于 2024-1-11 17:19 | 显示全部楼层
一般拉私活,敲命令的时候要注意,注意一些参数的输入
p0gon9y 发表于 2024-1-11 18:23 | 显示全部楼层
设置VLAN接口的成员端口,echo <port_name> > vlan_members/add,这样就可以直接获取了
kaif2n9j 发表于 2024-1-11 20:37 | 显示全部楼层
其实可以使用cat指令直接获取应该也行吧
g0d5xs 发表于 2024-1-12 08:07 | 显示全部楼层
楼主这是用win下的环境实现的么?
ex7s4 发表于 2024-1-12 09:01 | 显示全部楼层
Echo是啥指令?这是命令行吗?
cen9ce 发表于 2024-1-12 11:34 | 显示全部楼层
设置vlan表的意义是啥啊?
lixl0918 发表于 2024-6-6 17:41 | 显示全部楼层
楼主这是用win下的环境实现的么?
在linux环境下实现
lixl0918 发表于 2024-6-6 17:45 | 显示全部楼层
Echo是啥指令?这是命令行吗?
linux命令,设置变量的值
原来是wjc 发表于 2024-9-28 22:48 | 显示全部楼层
充分体验3 nm工艺技术提供高性能和低功耗性能。
jiekou001 发表于 2024-9-29 09:46 | 显示全部楼层
划分VLAN,是交换机的操作吧。
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
yellow555 发表于 2024-10-31 12:55 | 显示全部楼层
总结的很简洁清楚。添加指令就行。
