[应用相关] 时钟配置分频设置如何确保频率设置符合应用的需求?
864|13
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-12-26 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于时钟分频,特别是在不同的应用场景下,有没有一些通用的设置建议?如何确保频率设置符合应用的需求?
cr315 发表于 2023-12-28 14:57 | 显示全部楼层
在各种应用场景下,时钟分频器是一个非常重要的组件,它能够将输入的时钟信号分频为输出时钟信号。分频比例可以通过输入频率除以分频系数来得到。对于不同的应用场景,需要根据实际需求进行合理的设置。
两只袜子 发表于 2023-12-28 14:58 | 显示全部楼层
建议:了解需求
选择合适的分频器
考虑时钟质量
考虑功耗等等
通过遵循这些建议,可以确保频率设置符合应用的需求,并获得可靠和稳定的时钟信号。
夜阑风雨 发表于 2024-1-21 21:04 | 显示全部楼层
首先,你需要清楚地了解应用的需求,包括各个外设的工作频率要求、处理器核心的工作频率要求以及其他时序相关的需求
远山寻你 发表于 2024-1-22 01:00 | 显示全部楼层
根据需求选择合适的时钟源,比如内部RC振荡器、晶体振荡器、外部时钟源等。不同的时钟源具有不同的频率稳定性和精度,需要根据具体应用来选择
光辉梦境 发表于 2024-1-22 05:00 | 显示全部楼层
根据需求配置时钟分频器,以获得所需的时钟频率。通常,微控制器提供了多个时钟分频器,可以用来分频主时钟、外设时钟等。确保分频设置能够满足各个外设的工作频率要求
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-22 07:00 | 显示全部楼层
在完成时钟配置和分频设置后,需要进行验证和调试。通过测量各个外设的实际工作频率、处理器核心的实际工作频率等来确保设置符合应用的需求
别乱了阵脚 发表于 2024-1-22 09:00 | 显示全部楼层
除了频率需求外,还需要考虑功耗和时钟稳定性。时钟频率的增加通常会导致功耗的增加,因此需要在频率设置和功耗之间进行权衡。
冰春彩落下 发表于 2024-1-22 11:00 | 显示全部楼层
时钟频率的稳定性也是非常重要的,特别是对于一些高精度时序要求较高的应用
一秒落纱 发表于 2024-1-22 13:00 | 显示全部楼层
你直接用cubemx配置就好了,没啥特殊需求,就默认配置即可
三生万物 发表于 2024-1-22 15:00 | 显示全部楼层
我觉得官方的默认配置就比较算是通用的了
淡漠安然 发表于 2024-1-22 19:00 | 显示全部楼层
一般频率也没有啥特殊需求啊,只要你别用特殊的外部晶振就好了
江河千里 发表于 2024-1-22 21:00 | 显示全部楼层
别用特殊的外设的话,一般是没有问题的,默认配置就好
