[电机控制] PMSM 的无传感器磁场定向控制
1617|10
 楼主| steventuring 发表于 2023-12-30 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/01078B.pdf
BLDC 电机的传统控制方法是以一个六步的控制过程来 驱动定子,而这种控制过程会使生成的转矩产生振荡。 在六步控制过程中,给一对绕组通电直到转子达到下一 位置,然后电机换相到下一步。霍尔传感器用于确定转 子的位置,以采用电子方式给电机换相。高级的无传感 器算法使用在定子绕组中产生的反电动势来确定转子位 置。
六步控制(也称为梯形控制)的动态响应并不适用于洗 衣机,这是因为在洗涤过程中负载始终处于动态变化 中,并随实际洗涤量和选定的洗涤模式不同而变化。而 且,对于前开式洗衣机,当负载位于滚筒的顶部时,必 须克服重力对电机负载作功。只有使用高级的算法如 FOC 才可处理这些动态负载变化。
tpgf 发表于 2024-1-15 10:50 | 显示全部楼层
请问什么叫做无感传感器呢
lcczg 发表于 2024-1-15 11:34 | 显示全部楼层
请问什么叫做无感传感器呢
应该是指不使用霍尔传感器的方式-无传感器。
八层楼 发表于 2024-1-15 11:59 | 显示全部楼层
如果负载随时变化的话  也必须保证电机转子惯量和负载惯量之间的关系吧
forgot 发表于 2024-1-15 14:25 | 显示全部楼层
guanjiaer 发表于 2024-1-15 18:14 | 显示全部楼层
既然产生了反电动势 为什么还要说是无感呢
观海 发表于 2024-1-15 19:00 | 显示全部楼层
为什么前开式洗衣机不能再中途开门呢
晓伍 发表于 2024-1-15 20:33 | 显示全部楼层
请问什么叫做电子方式给电机换相呢
磨砂 发表于 2024-1-15 21:11 | 显示全部楼层
这样的感应方式会不会有一定的滞后性呢
旧年胶片 发表于 2025-9-22 17:37 | 显示全部楼层
PMSM 无传感器磁场定向控制(FOC),核心是无需位置传感器即可精准控速。通过估算电机转子位置与转速,将定子电流分解为励磁电流和转矩电流,分别控制以实现磁场定向。常用高频注入法(低速)或反电动势观测器(高速)估算位置,结合 PI 调节器优化电流,能提升电机效率、降低噪声,适用于精度要求高的场景
复古留声机 发表于 2025-9-24 20:55 | 显示全部楼层
是的,传统的六步控制方法在某些应用中可能不够灵活
