[其他] 【杰发科技AC7840x测评】+简单上手GPIO控制
5038|0
 楼主| qbwww 发表于 2024-1-1 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴能参加此次开发板的评测活动,收到开发板已经很长时间了,一直没有时间来评测,今天放假来体验一下。
卡板上引出了非常多的外置接口。基本上把单面机的所有功能都引出来了。
我们先去官网下载pack驱动包。
下载完成之后解压安装。
然后打开KEIL新建工程。
依据开发板的芯片型号选择芯片。
在跳出的界面选择自己需要的驱动。然后点击确定就可以。
工程文件会自动添加到项目了。
然后建立用户目录,添加主函数。然后引用头文件。编写主函数。
可以用的link比较多,ATC-LINK、JLINK、ULINK、ST-LINK都可以,刚好ST-LINK在手表,所以就用STlink了。接线方式如图。
因为用的ST-LINK,所以选择STLINK。
点击Setings,打开设置。基本上不用改,只把红框勾选就可以。
编译。0错误,0警告。这样就可以下载了。
点击load下载程序。
出现finished表示下载完成。
看下效果。
工程文件: GPIO.zip (3.76 MB, 下载次数: 9)
