[技术讨论] 上电LDO稳压24V输出异常
1056|12
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-10 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电的时候7824输出电压随机性的出现只输出2V的情况,出现的频率较高!尝试了在U1的使能端增加RC延时电路,能够有效减少出现上电输出电压异常的概率,可还是会出现。想知道是什么原因造成的!
xch
@王栋春 :L1 是两电感? 一国两制?  发表于 2024-1-11 15:36
@xch :坛友的意思是不是这两个电感纯属多余?  发表于 2024-1-11 15:02
xch
安排 L1 的岗位很奇葩。L1 是红二代?  发表于 2024-1-11 14:47
lfc315 发表于 2024-1-11 09:10 | 显示全部楼层
U1上电启动电流大于U2的保护电流。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-11 09:56 | 显示全部楼层
U1上电启动电流大于U2的保护电流。
也就是说U1过载保护了吗?该如何解决?
lfc315 发表于 2024-1-11 10:46 | 显示全部楼层
也就是说U1过载保护了吗?该如何解决?
增大U2的峰值承受电流,比如由78M24换成7824。
减小U1的启动峰值电流,比如增大L2的电感量,减小E2的电容量。
不知道为什么不把U1输入接到E1处?
jjjyufan 发表于 2024-1-11 12:55 | 显示全部楼层
78m24纯属多余 还卡着你脖子
xl1509最高40V 耐压,
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-11 13:12 | 显示全部楼层
78m24纯属多余 还卡着你脖子
xl1509最高40V 耐压,
收到,我会反馈给同事的,让他做一下优化。
flame123 发表于 2024-1-11 16:43 | 显示全部楼层
XL1509的电压输入为什么放电感,纯属胡扯,你这个电感一上来大概率会导致你前面的24V输出过载保护,你去掉电感试试,肯定不会出问题,再说一句,如果是车载的话,输入端的TVS要用大功率的,并且必不可少。
lfc315 发表于 2024-1-11 17:45 | 显示全部楼层
L1是个120欧的磁珠。
coody 发表于 2024-1-11 21:53 | 显示全部楼层
开关电源输入串联磁珠或电感的目的是什么?比较匪夷所思,这会使IC不正常的。串电感也可以,但是还得有电容啊!
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-12 09:08 | 显示全部楼层
开关电源输入串联磁珠或电感的目的是什么?比较匪夷所思,这会使IC不正常的。串电感也可以,但是还得有电容 ...
已经反馈给朋友,他也认识到错误,正在修改。
