[RISC-V MCU 应用开发] 关于CH32V307 UDP例程的使用
879|0
 楼主| Goodch 发表于 2024-1-18 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:https://www.cnblogs.com/liaigu/p/17969362
以CH32V307 UDPClient例程为例
首先打开例程,修改程序中的IP地址和目标IP地址,如下图:
目标IP地址主要是要连接电脑的IP地址,可通过电脑命令提示符输入ipconfig获取,如下图:
注意程序中的IP地址、网关IP地址要改成和目标IP地址同一网段。
以上修改完成后,将程序下载到开发板,用网线将开发板与电脑连接,注意电脑要关闭防火墙。
连接完成后,打开TcpIpDebug软件,点击创建连接,类型选择UDP类型,指定端口,端口号可根据自己需求进行修改,目标IP是开发板的IP地址,如下图:
创建完成后,点击创建,即可进行连接,连接成功之后可进行收发测试,如下图:
UDPServer例程的使用配置和UDPClient例程的使用配置基本是一致的,TcpIpDebug使用时目标IP地址都是板子的IP地址。
