[技术问答] 如果用单片机可以直接驱动十几个LED吗
1868|14
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-1-18 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个好玩的LED环,比较贵,几十块一个,我就想如果用一个廉价的单片机的IO直接驱动LED,一个ADC引脚读取,是否就可以复刻了呢?
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-1-18 23:10 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2024-1-18 23:13 | 显示全部楼层
期待大佬复刻出来,这个看着很皮拉了。
埃娃 发表于 2024-1-29 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
用ADC读取什么啊?
一只眠羊 发表于 2024-3-15 14:47 | 显示全部楼层
应该是可以的,按照单片机的单独IO是支持20mA输出的,所以基本都是可以的
我吃小朋友 发表于 2024-3-15 17:00 | 显示全部楼层
建议看看数据手册,手册上写的如果可以就可以弄喽
呐咯密密 发表于 2024-3-15 17:01 | 显示全部楼层
这个环也是单片机IO驱动,你完全可以做到的
她已醉 发表于 2024-3-15 19:00 | 显示全部楼层
我觉得单片机的IO有些是不支持很大电流的
未说出口的像你 发表于 2024-3-15 21:00 | 显示全部楼层
一般是可以,因为LED的需要电流驱动不是很大
春日负喧 发表于 2024-3-15 23:00 | 显示全部楼层
当然可以复刻,我觉得这种就是模具做的很好吧
白马过平川 发表于 2024-3-16 01:00 | 显示全部楼层
对的,这种灯环确实可以通过LED这种布局设计来实现
西洲 发表于 2024-3-16 03:00 | 显示全部楼层
可以,用MCU实现驱动的话是OK的
捧一束彼岸花 发表于 2024-3-16 05:00 | 显示全部楼层
建议不要这么弄,容易烧坏MCU的
在曼谷的春 发表于 2024-3-16 07:00 | 显示全部楼层
可以用三极管实现控制,这样一是做到了隔离,二是增加了驱动
月亮一键变蓝 发表于 2024-3-16 14:00 | 显示全部楼层
一般是没啥问题的,复刻这种还是比较容易的
