[应用相关] MicroUSB接口的电源引脚需要接地电阻吗?
1457|12
 楼主| jiekou001 发表于 2024-1-25 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,第一次用USB接口,网上看有人这么做的,那么这个1M的电阻可以省略吗,这个电阻做什么用的?
捉虫天师 发表于 2024-1-25 20:01 | 显示全部楼层
如果纯粹的供电一般是不需要专门接地电阻,在某些高频或高速传输的应用中,可能需要考虑接地电阻以减小信号干扰或提高信号完整性
两只袜子 发表于 2024-1-26 10:34 | 显示全部楼层
虽然不是所有MicroUSB接口的电源引脚都需要接地电阻,但在某些特定情况下,使用接地电阻可能是有益的。
淡漠安然 发表于 2024-2-20 09:45 | 显示全部楼层
一般是不需要的
夜阑风雨 发表于 2024-2-20 12:00 | 显示全部楼层
你这电源引脚接地是什么操作
江河千里 发表于 2024-2-20 14:00 | 显示全部楼层
可以省略,我觉得是多余的操作
光辉梦境 发表于 2024-2-20 16:00 | 显示全部楼层
你要是想做保护,电阻换成TVS我觉得会更好
冰春彩落下 发表于 2024-2-20 18:00 | 显示全部楼层
直接用个自恢复保险丝多好啊
一秒落纱 发表于 2024-2-20 20:00 | 显示全部楼层
电源部分还接个大电阻接地,不知道是什么作用
远山寻你 发表于 2024-2-20 22:00 | 显示全部楼层
这是为了过EMC
三生万物 发表于 2024-2-21 00:00 | 显示全部楼层
没看到过这种设计啊,我觉得不需要接地电阻
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-2-21 02:00 | 显示全部楼层
你电路预留呗,然后实际使用的时候不焊接,看看有啥弊端不
别乱了阵脚 发表于 2024-2-21 04:00 | 显示全部楼层
没用,可以不加这个接地电阻
