[STM32F0] 电压采集PA1配置成模拟输入,上拉输入,下拉输入都有2v电压
1333|9
 楼主| asuhxius 发表于 2024-2-2 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集正常,但是无输入电压就在2v,请问这是什么情况
@xch :用万用表直接在芯片上测得  发表于 2024-2-5 13:29
xch
@asuhxius :用啥工具测量?MCU自己测还是示波器/万用表测?  发表于 2024-2-5 10:06
@xch :PA1接了一个电流传感器程序直接运行就2v,其他引脚没接这个传感器就是0  发表于 2024-2-4 16:42
xch
2v 这个数据是怎么测量的?  发表于 2024-2-4 09:46
laocuo1142 发表于 2024-2-3 16:31 | 显示全部楼层
硬件连接问题?
flycamelaaa 发表于 2024-2-3 16:32 | 显示全部楼层
检查您的配置代码是否有误
powerantone 发表于 2024-2-3 16:33 | 显示全部楼层
使用示波器或其他测量工具直接测量PA1脚的电压,以确定是否确实为2V。
stormwind123 发表于 2024-2-3 16:34 | 显示全部楼层
检查其他相关通道和引脚,看是否有类似的问题。
probedog 发表于 2024-2-3 16:35 | 显示全部楼层
可以考虑使用不同的电源和地线配置。
