[开发资料] 一个经典的结构体和联合体共用实例
938|7
 楼主| jcky001 发表于 2024-2-6 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构体
结构体占用的内存大小,首先和编译器的系统位数有关系,类似于CPU是 64 bits 还是 32 bits 的情形;其次,结构体需要考虑字节对齐的问题。
实际上占用的内存大小, 在 Linux 中可以 使用 sizeof 进行获取,默认为字节对齐的大小。
联合体
联合体的参数共享同一个内存地址,所占的内存大小完全是由联合体中参数类型决定字长,然后数据共享,内存共享等。
结构体和联合体连用例子:
1、首先定义一个结构体,内部包含联合体,如下;
#define MAX_SOFTKEY_LEN    4
typedef enum
ENUM_TRANSFER,
ENUM_CONFERENCE,
ENUM_ANSWER,
ENUM_HOLD,
}KeyType;
typedef struct tag_CallRecordInfo
char line;                  // current recording line.
unsigned char state;         // current machine state.
unsigned short total;      // current total used lines.
KeyType type;
union
  char Transferkey[MAX_SOFTKEY_LEN];     // transfer key buffer
  char Conferencekey[MAX_SOFTKEY_LEN];   // conference key buffer
  char AnswerKey[MAX_SOFTKEY_LEN];       // talking key buffer
  char HoldKey[MAX_SOFTKEY_LEN];         // hold key buffer
}SoftKey;
}CallRecordInfo;
解释如下结构体:
联合体 union 表示公用一个 4 字节的内存,并且定义了一个联合体变量 SoftKey,这个
联合体最大的好处就是在赋值或者清空时能够直观地清楚,不需要再引用联
合体的参数。如:
CallRecordInfo info;
对 info.SoftKey 的操作会影响联合体内部参数的值,并且数值一致。也
就是说,我们只要对 info.SoftKey 进行赋值即可, 然后联合体内的参
数内容是一样的。即:
info.SoftKey = info.SoftKey.TransferKey.
2、结构体占用的内存大小 (作者的机器为 Ubuntu 18.04, sizeof(int) = 4 的机器)
3、整体代码
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef enum
ENUM_TRANSFER,
ENUM_CONFERENCE,
ENUM_ANSWER,
ENUM_HOLD,
}KeyType;
KeyType type;
union
}SoftKey;
}CallRecordInfo;
CallRecordInfo RecordInfo ;
void SetSoftKeyValue(int state, KeyType type, char *keybuf)
RecordInfo.state = state;
RecordInfo.type = type;
memset(&RecordInfo.SoftKey, 0, MAX_SOFTKEY_LEN);
if(NULL != keybuf)
  memcpy(&RecordInfo.SoftKey, keybuf, MAX_SOFTKEY_LEN);
int main(int argc, char const *argv[])
char buf[4] = "123";
SetSoftKeyValue(0, ENUM_TRANSFER, buf);
printf("\n%s --- %lu\n", RecordInfo.SoftKey.Conferencekey, sizeof(CallRecordInfo));
return 0;
4、结果
原文:https://blog.csdn.net/psr1999
文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-16 13:48 | 显示全部楼层
数据结构其实还是比较重要的
jf101 发表于 2024-2-18 08:51 | 显示全部楼层
数据结构才是根本的快捷处理数据的工具之一
AdaMaYun 发表于 2024-2-18 13:48 | 显示全部楼层
楼主运行结果是啥?具体的没看到
小夏天的大西瓜 发表于 2024-2-21 22:13 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-2-21 22:36 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-22 10:22 | 显示全部楼层
联合体的参数共享同一个内存地址,所占的内存大小完全是由联合体中参数类型决定字长,然后数据共享,内存共 ...
数据结构对于计算处理有很重要的提升
szt1993 发表于 2024-2-25 16:26 | 显示全部楼层
