[2.4G无线应用] 中颖MCU的2.4G无线通信是否支持加密和身份验证?如何确保无线通信过程中的数据安全性?
2169|8
 楼主| cr315 发表于 2024-2-18 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
laocuo1142 发表于 2024-2-19 15:54 | 显示全部楼层
通常是支持的
flycamelaaa 发表于 2024-2-19 16:02 | 显示全部楼层
WPA2/WPA3的身份验证
powerantone 发表于 2024-2-19 16:03 | 显示全部楼层
WPA2/WPA3:对于基于Wi-Fi的无线通信,中颖MCU可能支持WPA2或WPA3加密标准,这些标准使用AES(高级加密标准)算法对数据进行加密,确保传输过程中的数据安全性。
蓝牙加密:对于蓝牙无线通信,中颖MCU可能支持蓝牙标准中的加密技术,如E0流加密或SCA(安全连接自适应)加密,以保护数据的机密性。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-2-26 18:36 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 21:17 | 显示全部楼层
WPA2/WPA3的身份验证
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:19 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的 2.4G 无线通信支持加密和身份验证。部分型号集成硬件加密模块,支持 AES 等算法,可对传输数据加密。身份验证可通过预设密钥或动态密钥协商实现。确保安全需启用加密功能、定期更新密钥、结合校验机制,官方 SDK 也提供安全配置示例。
旧年胶片 发表于 2025-10-13 11:35 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的 2.4G 无线通信支持加密和身份验证。例如其 SH87F8815 型号支持 AES-128 加密,可用于身份认证与数据传输。此外,基于 Wi-Fi 的通信可能支持 WPA2 或 WPA3 加密标准,通过这些加密技术及相应的身份验
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:33 | 显示全部楼层
中颖部分 MCU 的 2.4G 无线通信支持加密(如 AES)和身份验证功能,具体取决于型号。确保安全可:1. 启用内置加密模块,对传输数据加密;2. 采用设备唯一 ID 进行身份验证;3. 定期更新加密密钥;4. 结合跳频技术抗干扰,避免明文传输敏感信息,通过软硬件结合保障数据安全。
