TI的CC2340是否可以用keil进行程序开发?
1472|13
 楼主| kaif2n9j 发表于 2024-2-24 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复就哭哭 发表于 2024-2-24 21:21 | 显示全部楼层
TI的CC2640是一款基于ARM Cortex-M3内核的无线微控制器,一般来说,可以使用Keil进行程序开发
海滨消消 发表于 2024-2-25 20:48 | 显示全部楼层
可以使用
xyz549040622 发表于 2024-2-25 23:40 | 显示全部楼层
从官网的支持软件的列表来看,是没有MDK或者IAR的,只有CCS的推荐,在MDK的pack包页面也没找到CC2340的驱动,应该是不支持MDK的。
alxd 发表于 2024-7-4 12:26 | 显示全部楼层
TI的CC2640是一款低功耗蓝牙芯片,通常用于物联网设备和传感器应用中
Betty996 发表于 2024-7-4 13:36 | 显示全部楼层
对于使用Keil MDK(Microcontroller Development Kit)进行程序开发的需求,可以通过TI提供的SimpleLink SDK来支持CC2640的开发
Charlotte夏 发表于 2024-7-4 14:43 | 显示全部楼层
SimpleLink SDK提供了针对TI的SimpleLink系列芯片的软件开发工具和库,包括适用于Keil MDK的支持。开发人员可以使用Keil MDK集成SimpleLink SDK,进行CC2640的程序开发和调试
Belle1257 发表于 2024-7-4 18:23 | 显示全部楼层
我觉得不如用CCS开发,比较好
Emily999 发表于 2024-7-4 19:37 | 显示全部楼层
应该可以用keil的吧,毕竟是ram内核的啊
Carina卡 发表于 2024-7-5 07:45 | 显示全部楼层
这个得看官方提供的程序,其实最好按照官方的提供的资料来弄,比较合适
Alina艾 发表于 2024-7-5 09:13 | 显示全部楼层
应该能直接使用keil吧,我没装keil,其实我觉得你可以在keil的支持列表里看看有没有关于你想要的芯片,有的话就好
Betty1299 发表于 2024-7-5 10:22 | 显示全部楼层
一般都是用CCS开发的,没有用keil的开发的
Candic12e 发表于 2024-7-5 12:08 | 显示全部楼层
我看也没提供pack支持包啊
