[MM32硬件] 高速USB速率
1272|1
 楼主| 理想阳 发表于 2024-2-21 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速USB(USB 2.0)的传输速率可以达到480 Mbps,即60 MB/s。这是相对于低速USB(USB 1.0和1.1)和全速USB(USB 1.1)而言的。低速USB的传输速率最大为1.5 Mbps(即192 KB/s),而全速USB的传输速率最大为12 Mbps(即1.5 MB/s)。
USB 3.0则进一步提高了传输速率,达到了5 Gbps(即640 MB/s),这是USB 2.0的10倍以上。USB 3.0在保持对USB 2.0设备兼容的同时,还引入了新的特性,如更好的电源管理、更高的数据传输速率等。
总的来说,USB的传输速率随着版本的升级而不断提高,以满足不断增长的外设连接和数据传输需求。
gaonaiweng 发表于 2024-2-22 15:45 | 显示全部楼层
USB 3.0确实更高端一些,不仅提高了传输速率,还引入了双工数据传输和更好的电源管理等新特性。
低速USB(USB 1.0和1.1): 最大传输速率为1.5 Mbps(192 KB/s)。
全速USB(USB 1.1): 最大传输速率为12 Mbps(1.5 MB/s)。
高速USB(USB 2.0): 最大传输速率为480 Mbps(60 MB/s)。
超速USB(USB 3.0): 最大传输速率为5 Gbps(640 MB/s),为USB 2.0的10倍以上。
