[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] Zigbee通信协议以及应用范围
1431|3
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-2-23 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zigbee协议栈:
Zigbee协议栈由以下层次组成:
  • 应用层(Application Layer): 定义应用数据的格式和传输。
  • 应用支持子层(Application Support Sublayer): 提供高层次的API,简化开发。
  • 网络层(Network Layer): 处理设备的寻址、路由和数据传输。
  • MAC层(MAC Layer): 管理通信介质访问,处理数据帧的传输。
  • 物理层(Physical Layer): 控制硬件设备,包括无线传输的调制解调。
Zigbee通信特性:
  • 低功耗: Zigbee设计用于低功耗设备,适用于电池供电的设备。
  • 短距离通信: 适用于小范围通信,如家庭自动化和工业控制。
  • 高可靠性: 具有自组织和自修复能力,网络设备能够根据网络拓扑进行调整。
  • 低数据传输率: 适用于低带宽、低数据率的应用场景。
Zigbee通信模式:
  • 点对点通信(Point-to-Point): 两个设备之间的直接通信。
  • 点对多通信(Point-to-Multipoint): 一个设备与多个设备之间的通信。
  • 广播通信(Broadcast): 向整个网络广播数据。
Zigbee应用:
Zigbee广泛应用于家庭自动化、工业控制、智能城市、医疗保健等领域,用于构建各种物联网设备和传感器网络。
hehhehee 发表于 2024-2-23 14:41 | 显示全部楼层
Zigbee协议栈的层次结构清晰,通信特性适应了低功耗、短距离、高可靠性的需求。是构建物联网设备的理想选择。
OliviaSH 发表于 2024-2-25 20:55 | 显示全部楼层
zigbee的通信距离有多远啊
少女诗篇 发表于 2025-9-26 16:04 | 显示全部楼层
Zigbee 是基于 IEEE 802.15.4 标准的低功耗、低速率无线通信协议,支持自组网,节点数多(最多 65536 个),传输距离约 10-100 米,速率≤250kbps。应用集中在低数据量、低功耗场景,如智能家居(灯光 / 传感器控制)、工业监测(设备状态采集)、智慧农业(温湿度监测)、医疗健康(便携设备数据传输)等,适合需多设备协同的物联网场景。
