当一个方程组 Ax=b 有唯一解时可用指令 A\b 直接求解,其中,A 是线性方程组的系数矩阵,b是方程组的右端向量。例如给定线性方程组 可以先输入系数矩阵和右端向量,然后直接求解,在MATLAB中键入 A=[1 2 1 -2;2 5 3 -2;-2 -2 3 5;1 3 2 3]; b=[4;7;-1;0]; x=A\b 计算机执行后,将显示数据结果 x= 2 -1 2 -1 由此得知方程组的解为 x1 = 2,x2 = -1,x3 = 2,x4 = -1 上面这一种方法非常适用于方程组有唯一解的情形,在处理实际问题时,有些方程组有无穷多组解,这时可用另一条指令 rref([A b]) 化简方程组的增广矩阵,然后利用线性代数的方法得出方程组的通解。当方程组有唯一解时,仍然可以用这一指令,例如求解上面例子在MATLAB中键入 A=[1 2 1 -2;2 5 3 -2;-2 -2 3 5;1 3 2 3]; b=[4;7;-1;0]; rref([A b]) 计算机执行后,屏幕将显示数据结果 ans = 1 0 0 0 2 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 -1 这一矩阵与增广矩阵等价(4个非零行5列),由此写出与原方程等价的方程组,即 x1 = 2,x2 = -1,x3 = 2,x4 = -1 如果用rref([A b])命令得到最后的矩阵中非零行数小于列数减1,则可求出线性方程组的通解。有关线性方程组的通解和基础解系的概念请参考线性代数教材。
