[学习资料] 如何确保 Qi®无线充电的安全性?
2016|3
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-2-27 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
WPC Qi®无线充电标准的最新更新增加了安全身份验证,确保支持 Qi 的设备和充电器可
以安全地协同工作。
过去几年中,无线充电联盟(WPC)一直在忙于以多种方式更新广泛采用的 Qi 标准。当
然,随着世界的互联互通变得越来越普遍,无线充电的安全性始终是首要考虑的问题。Qi 无线充
电规范的版本 1.3 增加了安全身份验证功能。
版本 1.3 允许支持 Qi 的设备验证充电器的身份及其对 Qi 规范的遵守情况。这样
便可确定充电器与 Qi 标准是否兼容,以确保它不会损坏或破坏正在充电的产品。它本质上是 Qi
版本 1.2 的扩展,但增加了一层保护(身份验证),以确保手机和充电器可以协同工作。Qi 1.3
定义了两种功率配置,基准功率配置可以提供最高 5W 的输出,而扩展功率配置则可将输出增加
到 15W。
简单来说,在充电开始之前,要充电的设备(通常是智能手机)确认它正在与一台通过 Qi
认证的充电设备进行交互。举例来说,如果是智能手机,则会请求最适当和最安全的充电功率。
如果身份验证失败,手机将取消请求或者充电器将其输出功率降低到 5W(基准)。
为了实现身份验证,充电器制造商必须在其产品中包含称为“产品单元证书”的公钥基础
架构(PKI)。这种关键功能的实现方式为,创建一个位于嵌入在充电器中单片机旁边的安全元
件来存储关键信息(图 2)。PKI 是一种用于提供身份验证的超可靠技术,因为它使用自己的专
用处理器和存储器,而不是共享资源,从而降低了安全风险。
安全元件的概念已经在许多应用中使用了超过 15 年,而且信用*、智能支付系统和加密
货币交易服务器中也在广泛采用。如今,每台智能手机制造商都使用安全元件。
安全的身份验证涉及安全的生产流程,并结合采用可形成安全存储子系统(SSS)(通常
称为安全密钥存储器件或安全元件)的过程。手机将要求充电器提供证书和签名,以验证其为具
有私钥的 WPC 认证产品,并签署由手机发出的质询,证明其已获知机密信息且不曾泄露。Qi 1.3
标准要求私钥必须由经过认证的 SSS 存储和保护。椭圆曲线数字签名算法和私钥都必须处于同一
位置,以确保它在身份验证中的信任级别。
SSS 必须根据通用标准联合解析库(JIL)漏洞评分系统证明其保护加密密钥的稳健性,
该系统于 21 世纪中期首次推出,用于提高智能卡的效率和安全性。现在,它已成为其他许多需
要安全功能的应用的稳健基准。
制造充电器时,还需要其他步骤来保护信任级别,目标是消除对私钥的暴露。要构建这种
可信链,所有私钥都必须位于生产场地的硬件安全模块(HSM)中或充电器的 SSS 内。然后,
必须确定这些私钥的产生、存储和构成可信链的方式,这些流程通过密钥仪式实现。完成后,现
已通过加密方式建立了可信链,同时不会暴露给外部合约制造商或第三方。结果,WPC、手机和
充电器之间建立了信任。
WPC 建立的认证过程相当复杂,对充电器制造商提出了挑战,但那些在合规方面具有丰
富专业知识的制造商除外。由于单片机是执行所有必要合规操作步骤的组件,因此如果设计人员
直接与单片机制造商合作,认证过程可以大大简化。
例如,Microchip 是率先将此过程中所有要素结合起来的公司之一,它利用其“可信平
台”完成公司安全元件的初始配置,帮助设计人员完成各种步骤,而无需依赖多个来源。
Microchip 是一家获得 WPC 许可的制造证书颁发机构,可提供预配置的安全存储子系统
解决方案,能够借助 WPC 根证书颁发机构来处理整个密钥仪式。它提供了一种认证参考设计,
包括 MCU、Qi 1.3 软件协议栈、具有支持加密库的 SSS 以及面向汽车和消费者应用的配置服
务。利用公司安装在 Microchip 工厂内的 HSM,可在每个安全元件的边界内生成凭证。
范德萨发额 发表于 2024-2-28 14:44 | 显示全部楼层
Qi 1.3标准要求私钥必须由经过认证的 SSS 存储和保护,才能更好的保护用户安全。
szt1993 发表于 2024-2-28 20:46 | 显示全部楼层
CarterERO 发表于 2024-2-28 21:18 | 显示全部楼层
现在无线充电可以做到多大功率啊
