[STM32F1] STM32的各种时钟系统的应用解析
788|4
 楼主| yorkbarney 发表于 2024-2-27 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要的时钟:
1、HSI:高速内部时钟信号 STM32单片机内带的时钟 (8M频率) 精度较差
3、LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
涉及的寄存器:
typedef struct
vu32 CR; //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能
vu32 CIR; // 清除/使能 时钟就绪中断
vu32 APB1RSTR; //APB1线上外设复位寄存器
vu32 APB2ENR; //APB2线上外设时钟使能
vu32 BDCR; //备份域控制寄存器
} RCC_TypeDef;
时钟输出的使能控制
当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
1、将RCC寄存器重新设置为默认值RCC_DeInit;
3、等待外部高速时钟晶振工作HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
5、设置高速AHB时钟RCC_PCLK2Config;
7、设置PLLRCC_PLLConfig;
9、等待PLL工作while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
11、判断是否PLL是系统时钟while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
xuanhuanzi 发表于 2024-2-29 22:42 | 显示全部楼层
Charlene沙 发表于 2024-2-29 23:02 | 显示全部楼层
其实现在都不用看这些了,就直接使用cubemx一梭子就完事儿
天灵灵地灵灵 发表于 2024-2-29 23:14 | 显示全部楼层
功能复杂,时钟树很庞大的。
问天少年 发表于 2024-3-11 13:46 | 显示全部楼层
时钟树看起来很复杂,但是必须要会的。
