[其他ST产品] STM32CubeMX 生成的文件没有MDK-ARM文件
3443|12
 楼主| 9dome猫 发表于 2024-2-28 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32CubeMX生成文件后,文件里没有MDK-ARM,导致不能使用keil生成hex文件。
Please install MDK-ARM V5 toolchain to open the project.Or associate the file type of the project with your Toolchain in System Default Program settings
提示说我没有安装这个,但是我所有东西都装了一遍,还是不行。
狄克爱老虎油 发表于 2024-2-29 19:09 | 显示全部楼层
新版的keil不带ac5的编译器了
故意相遇 发表于 2024-3-18 13:59 | 显示全部楼层
好像是你电脑没有V5的编译链了吧
风凉 发表于 2024-3-18 16:00 | 显示全部楼层
你是不是keil装的是最新版啊?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-18 17:43 | 显示全部楼层
需要自行安装ac5的编译器,网上有相关教程
捧一束彼岸花 发表于 2024-3-18 18:00 | 显示全部楼层
一般cubemx应该是可以生成MDK的工程的啊
西洲 发表于 2024-3-18 22:00 | 显示全部楼层
确保你已经安装了MDK-ARM V5工具链。如果尚未安装,你需要从Keil官方网站下载并安装MDK-ARM V5工具链
白马过平川 发表于 2024-3-19 01:00 | 显示全部楼层
如果已经安装了MDK-ARM V5工具链,但仍然无法在Keil中打开工程文件,你可以尝试将工程文件类型关联到MDK-ARM V5工具链。在Windows系统中,你可以通过以下步骤进行关联:右键单击工程文件,选择“属性”。在“属性”窗口中,选择“更改”按钮,然后选择MDK-ARM V5工具链作为默认程序。
未说出口的像你 发表于 2024-3-19 03:00 | 显示全部楼层
确保在系统环境变量中正确设置了MDK-ARM V5工具链的路径。这样可以确保Keil能够正确识别和使用MDK-ARM V5工具链
她已醉 发表于 2024-3-19 05:00 | 显示全部楼层
如果以上步骤都没有解决问题,你可以尝试在STM32CubeMX中重新生成工程文件,确保选择了正确的目标工具链为MDK-ARM V5。
月亮一键变蓝 发表于 2024-3-19 07:00 | 显示全部楼层
一般是要装了编译链之后,再研究如何生成cubemx的关于keil的工程
春日负喧 发表于 2024-3-19 11:00 | 显示全部楼层
其实你使用IAR或者是ST的IDE也是可以的
一只眠羊 发表于 2024-3-19 14:00 | 显示全部楼层
这个我建议您重新装一下cubemx估计是OK的
