[其他ST产品] STM32CubeMx-Stm32f103c8t6的配置
1289|8
 楼主| l63t89 发表于 2024-2-29 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.MCU选型——stm32f103C8Tx
MCU框图可以查询
然后点击start project,出现如下界面;
在Pinout & Configuration,选择SYS,在Debug下拉框中选择Serial Wire;
 楼主| l63t89 发表于 2024-2-29 20:13 | 显示全部楼层
在System Core下选择RCC选项, 在 RCC mode and Configuration 中的 High Speed
Clock(HSE)下选择 Crystal/Ceramic Resonator;(高速外部时钟选择晶体、陶瓷谐振器)
然后点击Clock Configuration,进行主频配置,点击HSE(锁相环时钟源选择高速外部时钟),锁相环倍频选择为9倍,系统时钟选择为PLLCLK,ABP1预分频选择/2(二分频);
点击顶部Project Manager,给工程起名,选择存放目录,在Toolchain/IDE中选择MDK-ARM V5;
 楼主| l63t89 发表于 2024-2-29 20:14 | 显示全部楼层
点击GENERATE CODE,生成代码。
yangjiaxu 发表于 2024-2-29 21:43 | 显示全部楼层
以前觉得cubemx还不怎么样呢,但现在看来cubemx好像还真不错,很好用
Henryko 发表于 2024-2-29 21:43 | 显示全部楼层
这个图形配置真是方便啊
