[开发资料] 布尔表达式和零值比较的处理
883|8
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-3-6 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器的标志位在比较指令操作后被设置。标志位同样可以被诸如MOV、ADD、AND、MUL等
基本算术和裸机指令改写。如果数据指令设置了标志位,N和Z标志位也将与结果与0比较一样
进行设置。N标志表示结果是否是负值,Z标志表示结果是否是0。
C语言中,处理器中的N和Z标志位与下面的指令联系在一起:有符号关系运
算x<0,x>=0,x==0,x!=0;无符号关系运算x==0,x!=0(或者x>0)。
C代码中每次关系运算符的调用,编译器都会发出一个比较指令。
如果操作符是上面提到的,编译器便会优化掉比较指令。例如:
  1. int aFunction(int x, int y)
  3.    if (x + y < 0)
  4.       return 1;
  5.   else
  6.      return 0;
  7. }
尽可能的使用上面的判断方式,这可以在关键循环中减少比较指令的调用,
进而减少代码体积并提高代码性能。C语言没有借位和溢出位的概念,因此,
如果不借助汇编,不可能直接使用借位标志C和溢出位标志V。但编译器支
持借位(无符号溢出),例如:
  1. int sum(int x, int y)
  3.    int res;
  4.    res = x + y;
  5.    if ((unsigned) res < (unsigned) x) // carry set?  //
  6.      res++;
  7.    return res;
  8. }
LOVEEVER 发表于 2024-3-9 20:00 | 显示全部楼层
使用上面的判断方式,这可以在关键循环中减少比较指令的调用,进而减少代码体积并提高代码性能。
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-11 09:00 | 显示全部楼层
使用直接判断在关键循环中减少比较指令的调用,进而减少代码体积并提高代码性能。
OKAKAKO 发表于 2024-3-11 22:58 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-3-18 14:16 | 显示全部楼层
标志位同样可以被诸如MOV、ADD、AND、MUL等基本算术和裸机指令改写。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-19 10:45 | 显示全部楼层
如果数据指令设置了标志位,N和Z标志位也将与结果与0比较一样进行设置。
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-21 15:14 | 显示全部楼层
关键循环中应减少比较指令的调用,进而减少代码体积并提高代码性能
jf101 发表于 2024-3-22 12:04 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-3-25 15:31 | 显示全部楼层
C语言没有借位和溢出位的概念,因此,如果不借助汇编,不可能直接使用借位标志C和溢出位标志V
