怎么大家还是纠结在电流吸不吸入这个问题上了呢。吸入电流这个概念是怎么引入了呢?
吸入电流和输出电流的引入是在IO问题上。
吸入电流就是IO的MOS管打开时,最大允许从IO上流入的电流,因为太大了就会把MOS管烧坏,所以所有单片机会给出最大值。
最大输出电流指MOS管关闭时,由上接电阻提供的电流,大小和上拉电阻的值相关,为了减少单片机的功耗,一般这个上拉电阻都比较大,因为IO的输出电流一般都比输入电流小很多。
这也就是为什么很多电路,会把外部电路接在VCC和IO之间的原因。
对电源而言,没有这个概念。电源用到的知识,就是你们高中学的电位差,电流从电位高的地方到电位低的地方流动。没有吸入、输出的说法,要硬的来对应,也都是从电源输出,输入到设备这个说法,也就是说无论是正电源还是负电源,都是输出电流的。
一个开关电源的GND,我们称为参考地,也就是说VCC线参考GND地电位为VCC。当然,如果我们把VCC设定为参考地,则GND的点位就为-VCC。
把两个开关电源按VCC1 (GND1+VCC2) GND2连接。由于GND1与VCC2相连,电位一样,VCC比(GND1+VCC2) 电位高VCC,也就是我们的+电源,GND2电位比(GND1+VCC2)低VCC,也就是-VCC,我们说的负电源。
能否能这么产生正负电源,成败不是因为什么吸不吸入电流,而是看两个电源是否互相独立,如果不是独立的电源,把GND1和VCC2相连,就有可能在GND1和VCC2线路上产生电流而把两个电源烧坏。而如果是干电池,则不会存在这个担心,因为干电池间都是互相独立的。
怀疑开关电源不独立是因为他们有共同的输入(220V交流)如果开关电源里头没有变压器(这种开关电源采用电感或电容作储能无件进行能量转化)。如果有小变压器,把它们就是独立的,因为变压器把两输出电源都和220V隔离了。
写得够多的了,如果大家还有疑问,我也想不出怎么去回答了。
