[以太网芯片] 高集成度、低功耗USB网卡芯片 CH397
3722|6
 楼主| micoccd 发表于 2024-3-11 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CH397是一款高集成度、低功耗的USB 网卡芯片,内置青稞RISC-V 处理器、符合USB2.1 协议规范的高速USB 控制器及收发器PHY、以及符合IEEE802.3 协议规范、支持10M/100M 网络的以太网MAC+PHY。适配各类台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、游戏机等的标准USB主机接口,用于通过USB扩展以太网接口。
特点
  • 单芯片USB2.0/2.1 转10/100M 快速以太网,集成USB PHY 和以太网MAC 及以太网PHY
  • 支持CDC-ECM协议和CDC-NCM协议及RNDIS协议,免安装驱动程序或可选厂商驱动程序
  • 支持10Mbps和100Mbps速率,兼容IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX
  • 支持10M/100M 自动协商
  • 内置TX/RX 封包缓冲
  • 支持IPv4/IPv6 封包校验,支持IPv4 TCP/UDP/HEAD和IPv6 TCP/UDP 封包校验生成和检查
  • 支持IEEE 802.3x流量控制和半双工冲突压力回退流量控制
  • 支持IEEE 802.3Q VLAN标记
  • 支持休眠模式和低功耗的睡眠模式,支持网络低功耗配置,支持动态电源管理
  • 支持通过魔术包和网络唤醒包等事件进行远程唤醒
  • 支持UTP CAT5E、CAT6双绞线,支持120 米传输距离
  • 支持Auto-MDIX 交换TX/RX,自动识别正负信号线
  • 可选的外置SPI Flash,可以更新用户配置
  • 支持LED闪烁频率和占空比配置
  • 内置LDO,单电源供电
  • 内置50Ω阻抗匹配电阻,内置晶体振荡器所需电容,外围电路精简
  • 处理器IP、控制器和收发器IP 全部自研并紧密整合集成,效率高,成本低,免除IP授权费
  • 6KV增强ESD性能,Class 3A
  • 提供QFN24、QFN32 等多种封装形式
tpgf 发表于 2024-4-1 16:13 | 显示全部楼层
这种集成的只需要外接一个usb的插口就行了是吗
磨砂 发表于 2024-4-1 16:50 | 显示全部楼层
看这个封装形式 也真的是非常集成了
晓伍 发表于 2024-4-1 19:16 | 显示全部楼层
我还是比较倾向于能自己进行手工焊接的封装
木木guainv 发表于 2024-4-1 19:47 | 显示全部楼层
内置ldo的话 是不是对供电模块的要求就会降低呢
wowu 发表于 2024-4-1 20:49 | 显示全部楼层
是usb的传输速度快还是以太网的传输速度快呢
