[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 老型号的PIC16F单片机如何编写配置字
957|2
 楼主| gejigeji521 发表于 2024-3-11 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. // 配置配置单片机的配置字
  2. #pragma config FOSC = INTRCIO   // 内部振荡器
  3. #pragma config WDTE = OFF       // 禁用看门狗定时器
  4. #pragma config PWRTE = OFF      // 禁用上电复位定时器
  5. #pragma config MCLRE = OFF      // RA3引脚作为普通输入,不作为复位
  6. #pragma config CP = OFF         // 禁用代码保护
  7. #pragma config CPD = OFF        // 禁用数据EEPROM保护
第一个设置内部振荡器的错误,那么该如何设置呢,配置字在哪儿看?
598330983 发表于 2024-3-25 22:44 | 显示全部楼层
应该没这个振荡器吧,或者宏跟这个单片机不匹配。
CoolSilicon 发表于 2024-3-26 10:45 | 显示全部楼层
你这个是想用新的MCC生成的代码, 然后移植到老的PIC器件上?
比较老的代码语法是:
__CONFIG (FCMDIS & IESODIS & BORDIS& WDTDIS & INTIO);
改一下试试看?
