[其他产品] 电源PCB爬电间距槽孔设计
1127|3
 楼主| forgot 发表于 2024-3-13 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PCB设计中,有个安全概念叫爬电距离是指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。在不同使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区的半径即为爬电距离。
      在电源类PCB设计过程中,由于有很多高压器件和低压器件,我们就必须对这两部分做一个隔离,高压与低压部分需要有明显的分界线,高压和低压之间要有最小爬电距离,为了达到隔离的要求,经常会采用割槽的方法,槽的宽度往往跟电压等级有关。另外开槽孔也会考虑到PCB的牢固性和散热性等因素。以实现PCB的最佳性能和可靠性。
小灵通2018 发表于 2024-3-14 15:32 | 显示全部楼层
这个是空气隔离法吗
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-22 16:21 | 显示全部楼层
高低电压隔离是吗
是的  发表于 2024-3-22 17:14
