[技术讨论] 电荷泵升压
804|0
 楼主| 英诺浦斯 发表于 2024-3-13 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:HX4004是一款低噪声、频率恒定为400kHz的开关电容变压器,在输入电压2.8V到5V的范围内产生稳压输出电压。该产品使用的元器件有一个跨接电容器和两个 VIN 和 VOUT 处的小型旁路电容器,其外部元器件数量少使该产品非常适合小型电池供电使用。
HX4004具有热关断功能,可以承受从VOUT 到 GND 的连续短路。其内置软启动电路可以防止启动期间出现过大的浪涌电流。该产品的高开关频率允许使用小型陶瓷电容器,低电流关断功能可断开负载与 VIN 的连接,并将静态电流减小至 <1μA。HX4004采用国际封装形式SOT-23-6L
特点:
1.        固定5V输出
2.        输入电压范围:2.8V-5V
3.        输入电压≥2.8V时,输出电流100mA;输入电压≥3.6V时,输出电流250mA
4.        在所有负载下保持低噪声、恒定频率(400kHz)运行
5.        自动软启动功能减少浪涌电流
6.        关断电流小于1μA
7.        短路保护
8.        无电感元器件
9.        封装形式为SOT-23-6L
