返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[MM32软件] Keil MDK-Arm 5.39版本离线Pack包安装注意指南
8816|11
 楼主| xld0932 发表于 2024-3-14 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @21小跑堂
在2023年底的时候Keil官网更新MDK-Arm的版本到了5.39,对于这个版本的更新,Keil官方也给出了明确的Update说明,如下所示:
其中有一点,需要值得我们注意的是MDK PackInstaller的更新,在5.39版本之前,Keil对于离线Pack包的安装默认都是使用的PackUnzip.exe的方式,但从5.39版本开始,对于离线Pack包的安装默认采用的却是PackInstaller.exe的方式,而且Keil官方也申明了PackUnzip.exe方式会在后续发布的版本中慢慢的退出历史舞台……
看到这儿,是不是会有疑问,PackInstaller.exe和PackUnzip.exe在安装离线Pack包的时候,有什么区别呢?有啥影响呢?为啥要注意呢?下面我们就来举例说明一下……
对于离线Pack包来说,是为了解决芯片更新与KEIL官网不同步的问题,通过KEIL的Pack包管理工具来安装有些时候会感觉网速慢得离谱;所以通过离线的方式来安装Pack包省时省力;一般对于MCU的最简Pack包来说,只需要包含pdsc文件、芯片的下载算法文件、以及芯片对应的SVD文件就可以了,通过PackUnzip.exe进行安装时,会自动解压到相应的目录中去,在解压的过程中,通过SVD文件还自动生成了芯片的SFD和SFR文件,这个在芯片进入Debug状态下,查看MCU外设及寄存器的文件;但在5.39中默认使用的PackInstaller.exe的安装方式却有些不同,它更像是直接将Pack不做任何处理和转换,直接Copy到相应的目录,如果之前使用的是最简Pack文件结构的话,会由于缺少SDF和SFR文件导致在Debug时看不到芯片的任何外设,更别说是查看寄存器了……
所以在我们使用MDK-Arm 5.39版本的时候,遇到Debug下查看不到任何外设和寄存器时,该如何解决呢?那就是将默认使用PackInstaller.exe的安装方式修改为PackUnzip.exe的安装方式,当然这也是过度的一种办法,因为Keil申明了后面PackInstaller.exe慢慢会替代掉PackUnzip.exe的安装方式,所以原厂在后续发布最简离线Pack包的时候,需要将调试所需要的文件也一起打包哦,下面是具体的演示过程,需要的可以借鉴一下:
安装MKD-Arm 5.39:
通过PackInstaller.exe的安装方式安装离线Pack包:
通过PackInstaller.exe的安装方式安装离线Pack包后在线下载程序功能正常:
通过PackInstaller.exe的安装方式安装离线Pack包在线Debug无法查看外设及寄存器:
通过PackUnzip.exe的安装方式安装离线Pack包:
在MKD-Arm 5.39版本中,还保留了PackUnzip.exe的安装方式,只是默认的不是它而已;所以我们通过右击需要安装的Pack包,选择打开Pack的方式为PackUnzip.exe的安装方式就可以啦,PackUnzip.exe存放的路径如下图所示:
由于我们之前已经通过PackInstaller.exe的方式安装了Pack包,所以在安装相同版本的Pack包之前建议先删除之前的安装,操作方法也比较简单,就是找到Pack包的安装路径,直接删除就可以了,如下所示:
接下来就是通过PackUnzip.exe的安装方式安装离线Pack包啦:
通过PackUnzip.exe的安装方式安装离线Pack包在线Debug可以正常查看外设及寄存器:
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2024-03-15
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
详解Keil MDK-Arm 5.39版本离线Pack包安装,文中相对于安装方式,作者更着重于版本的差异化描述,详细阐述了为何要如此安装,后续升级版本的小伙伴可仔细阅读哦。  发表于 2024-3-15 14:16
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:09 来自手机 | 显示全部楼层
现在软件也是每年一更新催着用户升级的节奏啊。
lulugl 发表于 2024-3-16 06:49 | 显示全部楼层
不知道,升级后,还需要重新注册吗?我现在想转到vscode开发了。
 楼主| xld0932 发表于 2024-3-16 20:47 | 显示全部楼层
改天研究一下,VSCode开发,我还是零基础咧
桂林y 发表于 2024-3-16 21:33 | 显示全部楼层
原本的Pack包可以直接升级嘛
lulugl 发表于 2024-3-17 07:50 | 显示全部楼层
大佬谦虚了呀,我看了你的文章收获挺多的,昨天我又学习了一下vscode,他的调试不能全速运行,这也有他的短板。
daichaodai 发表于 2024-3-18 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
KEIL公司又在骚操作了
储小勇_526 发表于 2024-3-20 14:35 | 显示全部楼层
公司其他人都是在vscode上开发,我用了两天不习惯,还是在keil上随便搞搞。
WoodData 发表于 2024-3-21 09:19 | 显示全部楼层
学习了,难怪看不到寄存器
pattywu 发表于 2024-3-24 09:57 | 显示全部楼层
用MDK V5.37就好了。
既有V5编译器,又有V6编译器的。
MDK升级,升级不了什么东西的,编辑还是那样子。
13108961315 发表于 2024-10-15 16:34 | 显示全部楼层
这个方法不错,安装上了
个人签名:King.Xu
77
