[开发工具] MPLAB ICE 4 在线仿真器错误消息原因
1937|13
 楼主| forgot 发表于 2024-3-14 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Failed to download firmware(无法下载固件) 如果存在 hex 文件:
• 重新连接并重试。
• 如果无法解决问题,则表明该文件可能已损坏。重新安装 MPLAB X IDE。
如果不存在 hex 文件:
• 重新安装 MPLAB X IDE。
Unable to download debug executive(无法下载调试执行程序)
如果尝试调试时收到此错误:
1. 取消将调试器选作调试工具。
2. 关闭项目,然后关闭 MPLAB X IDE。
3. 重新启动 MPLAB X IDE,然后重新打开项目。
4. 重新选择调试器作为调试工具并再次尝试编程目标器件。
Unable to download program executive(无法下载编程执行程序)
如果尝试编程时收到此错误:
1. 取消将调试器选作编程器。
4. 重新选择调试器作为编程器并再次尝试编程目标器件。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-15 12:08 | 显示全部楼层
还可以再补充完善点
liu96jp 发表于 2024-3-28 11:31 | 显示全部楼层
首先要确保MPLAB ICE 4与目标设备的连接正确。检查连接线是否良好连接,确保连接线没有损坏或者接触不良
菜鸟的第一步 发表于 2024-3-28 11:52 | 显示全部楼层
三种常见报错解决方法
t1ngus4 发表于 2024-3-28 12:36 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE需要正确的驱动程序才能识别MPLAB ICE 4。确保您已经安装了最新版本的MPLAB X IDE,并且安装了MPLAB ICE 4的驱动程序
y1n9an 发表于 2024-3-28 13:41 | 显示全部楼层
MPLAB ICE 4本身可能需要更新固件。在MPLAB X IDE中,可以通过工具菜单中的固件更新功能来检查并更新MPLAB ICE 4的固件
lamanius 发表于 2024-3-28 14:48 | 显示全部楼层
确保MPLAB X IDE中的目标设备配置正确。检查目标设备的配置和连接是否与MPLAB ICE 4匹配
tax2r6c 发表于 2024-3-28 15:55 | 显示全部楼层
MPLAB ICE 4需要足够的电源供应。确保MPLAB ICE 4连接到了稳定的电源,并且电源供应符合要求
su1yirg 发表于 2024-3-28 17:12 | 显示全部楼层
检查MPLAB X IDE中的仿真器设置,确保设置正确并且与目标设备匹配。
zhizia4f 发表于 2024-3-28 19:23 | 显示全部楼层
有可能是软件方面版本没对应上?
cen9ce 发表于 2024-3-29 06:28 | 显示全部楼层
建议直接换个电脑试试,也许是电脑的问题
suw12q 发表于 2024-3-29 07:42 | 显示全部楼层
无法调试和下载,你目标板单独供电了么
g0d5xs 发表于 2024-3-29 10:00 | 显示全部楼层
是不是线接错了?
私藏人间 发表于 2025-9-8 16:01 | 显示全部楼层
MPLAB ICE 4 在线仿真器错误消息原因多样,可能是硬件连接问题,如接口松动、线材损坏;或是软件方面,驱动未正确安装、MPLAB X IDE 与仿真器固件版本不兼容;也可能是目标芯片故障,或仿真器在繁忙时被断开等。
