PW2163:5V降压至3.3V/3V芯片,宽输入电压范围,3A大电流输出
1019|0
 楼主| kuakewei123 发表于 2024-3-15 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电子设备中,电源管理芯片发挥着至关重要的作用。PW2163作为一款高效稳定的500kHz同步降压DC-DC转换器,凭借其出色的性能和广泛的应用领域,已成为众多电子设备中的电源管理新选择。
一、PW2163的显著特点与优势
PW2163具有内部集成低RDS(ON)的主开关和同步开关,这一设计有助于最小化传导损失,提高转换效率。其主开关和同步开关的导通电阻分别为80mΩ和40mΩ,处于业界领先水平。此外,PW2163的输入电压范围覆盖4.5V至18V,使其能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供灵活的电源解决方案。
在输出方面,PW2163能够稳定输出高达3A的电流,满足高负载设备对电源的需求。同时,其500kHz的开关频率有助于减小外部电感器和电容器的尺寸,从而节省电路板空间,降低整体成本。这一特点使得PW2163在紧凑型电子设备中具有显著优势。
PW2163采用瞬时PWM架构,实现快速瞬态响应。这意味着在负载变化时,它能够迅速调整输出电压,确保系统的稳定性。此外,逐周期峰值电流限制功能有助于保护芯片免受过载和短路等异常情况的影响,提高系统的可靠性。
为方便用户使用,PW2163还具备内部软启动功能,可以限制涌入电流,防止启动过程中对系统造成冲击。同时,其采用紧凑的SOT23-6封装,使得PW2163在保持高性能的同时,具有较小的占位面积,便于集成到各种紧凑的电子设备中。
二、广泛的应用领域
PW2163的高效稳定性能使其在多个领域得到广泛应用。在机顶盒、便携式电视、接入点路由器、DSL调制解调器和液晶电视等设备中,PW2163都能提供稳定可靠的电源支持。这些设备对电源的稳定性和效率有着较高的要求,而PW2163正是满足这些需求的理想选择。
三、平芯微PW2163设计注意事项
在使用平芯微PW2163时,设计者需要注意以下几点:首先,当输入电压为5V或9V时,建议使用陶瓷电容作为输入电容;而在输入电压为12V时,由于在输入上电断电瞬间可能会产生20%-100%的尖峰电压,因此需要在VIN脚附近加一个100uF的电解电容以稳定电压。其次,为确保稳定的功率传输,SW和电感的铺铜应足够宽(功率回路),同时尽量减小干扰源的面积。建议将IC和电感放置在同一板子层面以优化性能。最后,FB反馈电阻R1/R2应远离电感,靠近FB引脚放置,以减少干扰对反馈信号的影响。遵循这些设计注意事项,将有助于充分发挥PW2163的性能优势,提升整体系统的稳定性和效率。
总之,PW2163作为一款高效稳定的500kHz同步降压DC-DC转换器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。其出色的性能和灵活的应用方案使其成为电子设备中不可或缺的电源管理芯片。在设计过程中遵循相关注意事项,将有助于充分发挥其性能优势,为各类电子设备提供稳定可靠的电源支持。
相关了解|DC-DC升压芯片代理|DC-DC降压芯片代理商|升降压芯片|锂电池充电芯片1节,两串,三串,四串等|LDO稳压芯片|MOS管|传感芯片等|夸克微科技
