[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 编译器顾问的使用
1397|7
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-3-15 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB X IDE中的“Compiler Advisor”是一种工具,旨在帮助开发人员优化Microchip的PIC和dsPIC微控制器的代码。它提供了有关如何通过分析源代码和编译设置在速度和大小方面提高代码效率的建议。这在内存和处理速度等资源有限的嵌入式系统中特别有用。
“Compiler Advisor”什么时候可以派上用场?
性能优化:如果您尝试加快代码的关键部分,“编译器顾问”可以建议更改您编写代码的方式或编译选项,以提高执行速度。
代码大小减小:对于内存稀缺的应用程序,减小二进制代码大小至关重要。“编译器顾问”可以推荐代码或编译选项中的技术和更改,以减少程序占用的空间。
识别潜在的代码问题:除了优化之外,该工具还可以帮助识别可能导致错误或不良行为的编码实践,从而实现主动纠正。
探索编译器功能:“Compiler Advisor”可以引入您可能不知道的编译选项和编译器功能,但可以使您的项目受益匪浅。
学习和代码改进:通过提供具体建议,该工具可作为学习媒介,教授微控制器的最佳编程实践。
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-3-15 15:04 | 显示全部楼层
如何使用它?
要使用“Compiler Advisor”,您通常需要在 MPLAB X IDE 中打开一个项目。从那里,您可以通过菜单或工具面板访问该工具,选择要分析的代码部分,然后运行分析。然后,IDE 将提供有关如何改进代码的建议和见解列表。
总之,“Compiler Advisor”对于希望在性能和内存效率方面优化微控制器项目的开发人员来说是一个有价值的工具,同时还能提高代码的整体质量。
下图显示了如何使用此工具。
在上图中,请注意,生成更优化代码的 C 编译器选项是 PRO 版本(付费)。根据项目的可靠性和健壮性,以及使用 C 语言的需要,获取 PRO 版本可能是一个很好的选择。
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
不敢随便性能优化,以前踩过坑。
ShengnianHe 发表于 2024-3-15 22:19 | 显示全部楼层
大佬,请教一个PIC在Linux下的C编译的问题,目前项目需要在linux下把C编译成hex(适配PIC内核),只需要编译环境,不需要IDE,我该下载哪个编译器,自己目前查了下貌似只能通过MPLAB IDE加XC8编译器实现,是否可以不用MPLAB IDE完成编译
dongnanxibei 发表于 2024-3-18 22:09 | 显示全部楼层
竟然还有这个用法。
dongnanxibei 发表于 2024-3-18 22:20 | 显示全部楼层
大佬,请教一个PIC在Linux下的C编译的问题,目前项目需要在linux下把C编译成hex(适配PIC内核),只需要编译 ...
我觉得可以,xc8本身就是命令行的编译器。
ShengnianHe 发表于 2024-3-19 19:38 | 显示全部楼层
谢谢解答,你说的没错,我从xc8手册里看到了命令行的用法
forgot 发表于 2024-3-21 15:00 | 显示全部楼层
