[应用方案] 浅谈8051烧录的在线升级
1241|0
 楼主| primojones 发表于 2024-3-19 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就8051 MCU(单片机)而言,烧录器的种类繁多,兹此我们为您介绍烧录工具的”在线升级”。过去有普通烧写器,这个工具大多用并口烧录,使用引脚较多。以笙泉科技的8051 MCU为例:MPC82系列、MPC89系列几乎为20或20多个引脚。这些带来诸多不便,假如程序有BUG,软件需要升级等,就会很麻烦,得要先把IC从系统上卸下来,然后烧录新的程序,最后再焊回去,……於是痛苦就这么产生了。
基于解决上述的痛点,方便的ISP和ICP方式应运而生。
<span][color=rgb(33,]方式1: ISP(在系统编程)
所谓的ISP即在系统编程: In-System Programming, 缩写为ISP), 参见下图之范例:
这样,使用者可以在系统上预留3个点:VCC、DTA(P3.1)、GND,通过笙泉专利默认的应用程序软件重新配置在线升级,由于烧录接口减少,第一段所述之痛苦也可逐步减轻。
8051 ISP烧录器(TH079)特色:
USB即插即用
支持联机及脱机二种烧录模式
支持滚动码烧录,此滚动码可当序列号或唯一ID号使用
可设置最大烧录次数限制
自动软件在线更新
3线传输模式,接口简单好连接
虽然以ISP方式,其使用的接口少(VCC, P3.1, GND) ,但它必须在IC内先植入ISP CODE,也就是说必须用掉部分程序空间,且只能修改部分硬件选项。
方式2: 专业再升级-ICP(在电路编程)
1)  ICP (在电路编程)为一种电路,具有5线烧录模式,完全可代替前述的ISP方式之在线烧录工具,这个在笙泉科技的对应规格书上都有强烈建议,常搭配采用的仿真、烧录工具包括有OCD_ICE和M-Link。
2) ICP (在电路编程)特色:
无须在目标芯片上预编程一个引导程序
专用串行接口: 不占用 IO口
目标芯片无须在运行状态: 仅需电源
便携、独立的工作,而无须主机的干预
采ICP方式的普通烧写器,其关键是只要用到5个接口,一般来讲4个就足够 ( OCD_SCL, VDD, OCD_SDA, GND )。亦即该烧写器通过ICP方式(电路)来实现在线升级/下载更新程序的功能。
最后归纳: 在您设计的系统中,一定要预留ICP的接口(4个点 OCD_SCL, VDD, OCD_SDA, GND ),为您的产品保驾护航,从此前述之”痛苦”将消失,轻松实现在线升级更新。
