产品介绍: PT32Y003x 系列使用高性能低功耗的 Cortex™-M0 32位内核,最高工作频率可达48MHz,支持1.8V至5.5V工作电压及-40℃至+85℃的温度范围。内置多达16K 字节的MTP存储器、2K字节的SRAM和128字节EEPROM。集成多功能复用的I/O端口及丰富的外设功能:包含1个多达12通道的12位ADC,1个高级定时器,2个基本16位定时器和1个低功耗定时器。还集成1路SPI接口,1路I2C接口和2路UART 接口。支持两种低功耗模式。
主要特色: 超高性价比,低功耗(典型深度休眠待机功耗为3uA),主频最高到48MHz,强大的安全与保密性能,多种封装外型支持,全套开发板,代码示例支持, ESD(HBM):8KV,EFT: 4KV。
主要应用: PT32Y003x系列产品适用于多种应用场合: - 工业应用: - 电机控制、医疗保健、小家电及电动工具
- 住宅、楼宇和城市自动化、变频器、打印机等等
- 消费类电子产品: - 可穿戴设备、智能家居
- 充电器、无线充、锂电池充电、仪表显示
- 游戏外设、四轴飞行器、无线耳机
- 玩具及干电池类快消品等市场
SDK请参考! V1.6版本 ,如有新版本会陆续更新
